ZXCVWtest
标题: hp 511无待机 [打印本页]
作者: he伟    时间: 2014-9-29 15:17
标题: hp 511无待机
今天接到客户送修一台hp511机器  故障现象为用电池开机不亮掉电,用适配器不开机,拆机测试用适配器时无待机电压,接上电池按开机健开机指示灯亮  但是测试无任何电压输出, 于是就把故障定成无待机维修,此机用的是tps51125芯片, 测试vin 18.7v ,   vref  2v   , vreg3  3.3v,    vreg5   5v ,   ENTRIP1  0.68v,  ENTRIP2   0.68v感觉  ENTRIP不正常 但是此信号又不是外接上拉的 ,只能更换芯片   更换3个 同样问题求大师指点
作者: 千夜分离    时间: 2014-9-29 15:19
哎哟,帅哥。你截的图太小了,根本看不清楚啊。。。。
作者: 398590400    时间: 2014-9-29 15:26
用适配器 不开机 你看看 有没有公共点电压 3 5 V 仔细看看么
作者: 398590400    时间: 2014-9-29 15:38
你看看 开启 1  2 连接到哪里了 仔细找下
作者: hxlzhwxzhan    时间: 2014-9-29 15:50
先看有没有公共点电压,再检测后续电路
作者: 诚迅维快    时间: 2014-9-29 17:40
芯片的EN脚电压正常不 ?3V 5V电感的阻值  后继电路
作者: biJIben    时间: 2014-9-29 18:12
管子换掉试试
作者: he伟    时间: 2014-9-30 07:08
hxlzhwxzhan 发表于 2014-9-29 15:50
先看有没有公共点电压,再检测后续电路
公共点电压已有
作者: 兰博尔    时间: 2014-9-30 07:15
你可以先断开ENTRIP1或ENTRIP2试一试看,
作者: 明天会更好2014    时间: 2014-9-30 08:06
ENTRIP应该是相连两个受VL控制的MOS管,直接拆掉
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-9-30 08:37
看下是不是en的那脚是不是拉低了,打下对地
作者: he伟    时间: 2014-9-30 09:05
阻值已经打过了 不短路 阻值五六百欧
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-9-30 10:23
可能是芯片保护了,,查查待机后续电路
作者: 炫之影    时间: 2014-9-30 10:32
你看插适配器时候 公共点过了没有
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-30 11:14
公共电压有,EC也换了,那ENTRIP1 和ENTRIP2的电压是由哪儿产生的,注意了没
作者: wu646709908    时间: 2014-9-30 11:16
图好模糊。。。看不见哦帅哥 ,
作者: gansenmo    时间: 2014-9-30 11:18
你把IO和待机芯片一起换
作者: he伟    时间: 2014-9-30 11:45
此机已修复好 ,是3v 5v  的大滤波引起的, 开启我测了下 还是0.68 不过 能亮机了 !谢谢大家的帮助!
作者: lijianwei2011    时间: 2014-9-30 12:38
修了个显卡供电坏的
