联想v370 i5 主板mos管大短路修复后正常
红军电脑
2014-9-29 14:54
联想v370 i5 主板mos管大短路修复后正常,v370是双显卡,集成显卡和独立显卡驱动打上去之后准备进桌面暗屏,把集成显卡卸载掉,不装显卡驱动正常,只要装显卡驱动进桌面就暗屏,这个不解,不管装什么系统都一样
dayedebao
2014-9-29 15:12
显卡供电有么
显卡3V供电,和 Y470一样
livin
2014-9-29 18:30
我这里 H61 主板短路 正在修 怎样快速找到引起故障的元件
livin
2014-9-29 18:31
是 cpu供电 12V 短路
livin
2014-9-29 18:32
MOS 管 全拆了
其中有两个坏了 但主板上还是短路
lmzs
2014-9-29 20:16
CPU集成核显,怎不尝试换个CPU?
天意wx
2014-9-29 20:36
果断换个U试试吧
