华硕F81SE 开机白屏,外接正常现象
蓝色天空蓝色
2014-9-29 13:56
华硕F81SE 开机白屏,外接正常现象
拆开测屏供电不正常,外接又正常,显卡坏的可能性不大,有图纸和点位应该可以修好
炎黄科技
2014-9-29 14:08
屏供电不正常就修正常啊
anj1626
2014-9-29 14:09
看是不是屏线问题
泗洪翔云电脑
2014-9-29 15:06
应该屏线问题!!!!!!1
