标题: TCL L19P21液晶电视机显示不正常 [打印本页]
作者: lixinran550    时间: 2014-9-29 13:50
大神们修过类似这样的故障吗  显示倒是能显示就是一阵一阵的  波纹那样   屏的排线拔插了 也洗刷刷了  咋整   图以上了
作者: 天地融    时间: 2014-9-29 17:07
配板点屏,看是哪里的问题
作者: 风光再现    时间: 2014-9-29 17:20
你试下你的数据线是不是出问题了
作者: wjcbysy    时间: 2014-9-29 17:33
首先要看看电源板次级电容是否不良,导致电压不太稳定有杂波造成的,再就是接电视信号试试,看看是否有花纹,如果还不行,加焊驱动板芯片试试,再不行再说
作者: zhangxunhai    时间: 2014-9-29 18:16
你换一个新屏线试试
作者: 维修公司    时间: 2014-9-29 21:55
建议你还是先换个屏线,,,
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2014-9-30 17:51
先用通用点屏工具。点屏看看,看屏正常不正常,正常在用他现在的驱动板,用我们的电源板,改上次看看,一样一样的试。把问题缩小范围
作者: lmzs    时间: 2014-9-30 19:43
电压不太稳定有杂波造成的,查下各供电滤波电容。
作者: BG4RFF    时间: 2014-10-1 13:05
夏天过了,但是电容的影响还是存在的
可以先切换到PC或者AV输入,调出菜单,看看是不是稳定的,如果稳定那就是电视信号的问题,如果不稳定,有屏线就先换屏线,没有的话就先查电源滤波电容,包括主板上线圈电感边上的小电容
作者: lixinran550    时间: 2014-10-4 11:07
天地融 发表于 2014-9-29 17:07
配板点屏,看是哪里的问题
忙就先不理它了 扔一边先啦
风光再现 发表于 2014-9-29 17:20
你试下你的数据线是不是出问题了
屏线都没事的
作者: lixinran550    时间: 2014-10-4 11:09
wjcbysy 发表于 2014-9-29 17:33
首先要看看电源板次级电容是否不良,导致电压不太稳定有杂波造成的,再就是接电视信号试试,看看是否有花纹 ...
全驱动板的电容都被我换光了还是一样  电视信号倒还没试!  驱动板主芯片被我加焊过了 依旧  先不管它了  扔一边去了 忙别的了
作者: lixinran550    时间: 2014-10-4 11:10
zhangxunhai 发表于 2014-9-29 18:16
你换一个新屏线试试
刚好手头没类似这样的屏  先扔一边吧
维修公司 发表于 2014-9-29 21:55
建议你还是先换个屏线,,,
屏线换过了
作者: lixinran550    时间: 2014-10-4 11:11
贵州桐梓小熊 发表于 2014-9-30 17:51
先用通用点屏工具。点屏看看,看屏正常不正常,正常在用他现在的驱动板,用我们的电源板,改上次看看,一样 ...
先扔一边了 搞别的了 以后再搞了
作者: lixinran550    时间: 2014-10-4 11:12
电容都被我全部更换了还是一样 先不管它了
BG4RFF 发表于 2014-10-1 13:05
夏天过了,但是电容的影响还是存在的
可以先切换到PC或者AV输入,调出菜单,看看是不是稳定的,如果稳定那 ...
恩恩  忙就先扔一边了  先不管它了
