标题: 联想Y460 跑鲁大师CPU报警 [打印本页]
作者: 星晟--张    时间: 2014-9-29 13:39
联想Y460跑鲁大师  CPU温度特高  报警  温度能从57度直接蹦到80度
作者: super380    时间: 2014-9-29 15:47
清尘了吗?有没有换散热硅胶,如果换了硅胶和清尘了。那只能是CPU的问题,直接换CPU吧。
作者: 910051374    时间: 2014-9-30 08:47
换CPU试试,不行就换散热器
作者: 探索黎明    时间: 2014-9-30 13:49
显卡上有没有垫铜片,铜片不平会使CPU与散热器接触不良,导致CPU报警,我遇到的那台机器就是这个毛病,找了好久才找到
作者: 电脑维修81    时间: 2014-10-8 22:21
i3 i5 的cpu高温的确实挺多的,有好多我都没有办法
作者: lihuajungame    时间: 2014-10-8 23:20
摸一下CPU位置的温度,和散热片出风口位置对比一下,温差大是散热片挂了。。。
