DELL 1427 独立跑马F2,弄死不亮,,急求中!!
ltbhao
2014-9-29 12:01
DELL 1427 独立跑马F2 电流跳变到1.15不动。。。换了新显卡,刷了BIOS涛声依旧!!! 取了显卡板电流0.7几,跑马还是F2。。应该不是显卡的问题了,,,取了内存跑R3。。。。感觉像不过内存一样,,全板电压都测试了基本正常。。。。。求助到底是档什么呢。。?
ltbhao
2014-9-29 12:27
怎么没人啊
中皓
2014-9-29 12:30
新显卡芯片和原来显卡芯片有版本区别么?
yuanvjun1
2014-9-29 12:32
看看外部设备
xunwei418723559
2014-9-29 12:34
不要根据跑码卡判断 像这种情况 可以找找上电时序
ltbhao
2014-9-29 12:34
中皓 发表于 2014-9-29 12:30
新显卡芯片和原来显卡芯片有版本区别么?
显卡应该排除了,,不插显卡板一样的代码
ltbhao
2014-9-29 12:35
yuanvjun1 发表于 2014-9-29 12:32
看看外部设备
应该是哪个外设呢
xinhediannao
2014-9-29 12:44
这种机器不有搞了,我也碰到过,换显卡后没显示,换什么都没用,换板吧
胡志峰
2014-9-29 12:45
看看上半身有没有问题
か倾城ぬ绝恋℡L
2014-9-29 13:04
查下复位, cpu的,下了网卡 声卡,sd壳芯片
不行换班
cuifeng
2014-9-29 13:38
1427 遇到好几个EC坏得啦。。也是跑码不亮,你可以换一个试试
yangyuliang
2014-9-29 13:42
看下内存的排阻是不是正常
yangyuliang
2014-9-29 13:43
你这种问题 看下关键的信号有没有起来
redfish133
2014-9-29 13:45
跑F2不应该动显卡啊
