问下楼主的点位图什么软件打开LI坤 发表于 2014-9-29 10:45
一般北桥是1.1V 0.9楼主为什么会察觉不对劲啊,如果是我就忽略了,就完蛋了 这个板
chengbo246 发表于 2014-9-29 12:35
问下楼主的点位图什么软件打开
未来无限 发表于 2014-9-29 12:01
L324控制输入电压有了。那南桥电压应该是多少?
llxy766 发表于 2014-9-29 14:59
TSICT..............
未来无限 发表于 2014-9-30 07:40
TSICT 是不是要修改时间的。有没有不用修改时间的。
llxy766 发表于 2014-9-30 08:53
不需要吧。。我记得
