求助 神州 K480P-I3G D4有时掉电有时正常
彭道平
2014-9-29 09:57
如题 该机是I3 cpu 有时开机正常 有时触发电流到0.4后掉电 IO换过 看坛子里也有类似故障 没解决 有谁修过该机给个思路 BIOS刷过 掉电时 凤枪对IO吹下 有不掉电正常开机了
梦幻诛仙
2014-9-29 10:12
掉电还是有pG 没出全,楼主找图纸慢慢查吧
