标题: 修好一块ga-m52l-s3p [打印本页]
作者: damos    时间: 2014-9-29 09:49
标题: 修好一块ga-m52l-s3p
1.先上型号图
2.补IO it8716f-s。上电能开机,不跑码,查无桥供电。
3.换桥供电芯片,上电,还是能开机不跑码。
4. 再换IO it8718f-s ,上电跑码亮机。
作者: 我去年买了4个表    时间: 2014-9-29 10:41
为何换IO?
不跑码很少换IO的说···········
作者: 贾进飞    时间: 2014-9-29 10:49
修机器也需要讲一下过程吧,不然小白们看的是一头雾水的
作者: 金格    时间: 2014-9-29 11:08
看板子,好像都腐蚀了  网吧用的很多都是 严重腐蚀了
作者: damos    时间: 2014-9-29 11:24
这是二修机,来的时候没有IO。
作者: damos    时间: 2014-9-29 11:25
没有腐蚀,是焊油比较多。
作者: 2207676772    时间: 2014-9-29 11:44
不知道 楼主根据什么换IO
作者: CONTROL    时间: 2014-9-29 11:56
很多地方楼主都没说清楚,看不明白
