标题: AOC显示器开机一秒即灭,新手求助。 [打印本页]
作者: 兲犲哒夲疍    时间: 2014-9-29 09:39
一台AOC 22的显示器 开机一秒即灭,电源灯为绿灯。
初步判断为电源板,拆开检测电容 发现高压部分一个25V 1000uf的电容两头导通,没有充放电过程。果断换了。  换了之后上电测试 秒灭现象消失,但是试机时发现显示会花屏,但不是很厉害 。
到第二天继续试机问题还原了,秒灭!!!再测相关电容,没发现什么问题各项电压也正常。
火了,干脆直接淘一块一样的板子换上。问题还是依旧。
难道是驱动板问题?????不解啊
灯管测了是没问题的,
求老鸟赐教,求思路。我是菜菜菜鸟啊!!!
等会换个通用驱动板试一试不知道会不会好。
但是屏定义不懂。。。。。。
作者: wkxun7    时间: 2014-9-29 09:59
不是灯管就是高压
作者: 顺达电器    时间: 2014-9-29 10:00
25V 1000uf的电容两头导通,取下测焊盘两端是否导通,应该换电容是对的,花屏你把屏线两端清理下应该能解决问题。
作者: LI坤    时间: 2014-9-29 12:01
两种可能,驱动板没发出开启信号,高压板没接收到开启信号。
作者: 李人军    时间: 2014-9-29 12:10
改个高压板试试,刷个程序
作者: 12d12    时间: 2014-9-29 14:26
看看驱动板到屏的排线
作者: HAOWAHAHA    时间: 2014-9-29 14:56
换高压板试试,高压部分保护了
作者: 小白菜。    时间: 2014-9-29 15:20
灯管 你是怎么测的是好的
作者: 焦作邦尼    时间: 2014-9-29 16:52
高压板  或者灯管   你得找个东西测试下
作者: 兲犲哒夲疍    时间: 2014-9-29 17:12
已修好,我直接在去保护了。oz9938第三脚的电容换了个100欧的电阻。电源一体板是淘的换上,板子是没问题的。灯管去保护后没发现有灯管偏暗或不亮。只是去保护后屏有点闪,不知道问题大不大!
作者: 兲犲哒夲疍    时间: 2014-9-29 17:14
小白菜。 发表于 2014-9-29 15:20
灯管 你是怎么测的是好的
点灯啊,用工具。
作者: 兲犲哒夲疍    时间: 2014-9-29 17:15
HAOWAHAHA 发表于 2014-9-29 14:56
换高压板试试,高压部分保护了
我没辙了,直接去保护。
作者: 兲犲哒夲疍    时间: 2014-9-29 17:17
换高压板试试,高压部分保护了
换了个高压条,有两根灯管不亮。 但是用原装去保护的就不会,全部亮的。不知道什么原因、、、、
作者: jqbf199807    时间: 2014-9-30 06:42
既然灯管没问题,那问题就是高压板损坏
作者: 随风天意    时间: 2014-10-2 09:49
拆开屏  看灯管接口吧  有的测试灯管的设备   是测不出来灯管接头虚焊的
作者: 昨夜起风    时间: 2014-10-2 09:56
是不是要把电源板的电容都换掉?
