HP DV4 屏暗,
一修本本
2014-9-29 09:28
HP DV4 屏暗,
收到一台机器,不加电,拆开发现HM65明显烧个洞,换了一个可以开机,就是屏暗,没图纸,后又刷了BIOS 加焊了显卡,又换了一 个HM65,结果还是屏暗,啥 问题
直接点
2014-9-29 09:41
查下屏接口电压
唐瑜鹏
2014-9-29 09:44
屏接口有木有保险啊,量下有没有给烧断了,保险坏了就会暗屏
522340424
2014-9-29 09:45
查屏供电啊,换一张屏试试,还有休眠也会造成暗屏
本本硬件
2014-9-29 09:46
暗屏很好修的 查背光升压电路条件 总比动显卡来的好
冰封冷雁
2014-9-29 09:51
换屏 换屏线 查屏电路
xunruntx
2014-9-29 09:59
保险坏了就会暗屏
有出息
2014-9-29 10:50
要不然改下吧
有出息
2014-9-29 10:51
从led屏 拆个板子下来 然后改到你的屏上
学无止境xp
2014-9-29 11:19
测试屏是不是有问题
随便我
2014-9-29 11:35
换屏试一下 在看电路
zpf251424437
2014-9-29 11:41
两个3.3看看正常不
x12files
2014-9-29 11:45
随便拉个3.3V飞过去吧,你也够折腾,就不怕没事搞大了收不了场
天地融
2014-9-29 11:47
不会无缘无故的烧个洞的,查一下屏背光相关供电,应该不难
淡搁浅
2014-9-29 11:52
一般遇到短路。屏供电保险一般都会烧掉你查下,如果没有断。你可以查3.3V电压。
修电脑中
2014-9-29 11:54
暗屏很好修。把35脚弄个3.3V就行了试屏的35脚
RTEWTYR
2014-9-29 12:04
屏幕上 6 5脚连起来
中皓
2014-9-29 12:06
HM65的桥你都搞定了,暗屏还能难住你?
公歳小呆
2014-9-29 12:12
亮度调节和背光开启!!!
znl12
2014-9-29 12:12
多判断下啊,看看外接显示不,冲动是魔鬼啊,人为故障出来就麻烦了
