标题: 一只贴片三脚管上面印着 K77 ,哪位知道是这是什么管,有代换的吗? [打印本页]
作者: 便民电脑总汇    时间: 2014-9-29 08:07
   这是三星 S19A330BW屏的模拟板,印有 K77 的贴片三脚管。输入由DA1117芯片输出一个 26v,K77左脚输出一个10v电压经电感供给屏所有10v供电(又脚为空悬).找过很多板都没这个代码的管!
作者: 大辽焰火    时间: 2014-9-29 08:35
BTA750,可用K79代换(BTA1000)。。。
屏板的上贴片代换真的狠难找,一般板子都找不到。。
贴片型号查询文件。。    pan.baidu.com/s/1o6kbz8u
作者: snzc    时间: 2014-9-29 08:45
看 那个标应该是二极管啊
作者: 李璇    时间: 2014-9-29 08:49
你这个应该是BTA750:
http://wenku.baidu.com/link?url= ... oZfcZ4Wxf7k-KZhjdLe
作者: 826399453    时间: 2014-9-29 08:51
看看在它附近还有一样型号的件不!或者按照它的道理去其他板上找个试试!这样的贴片都查不到!
作者: 便民电脑总汇    时间: 2014-9-29 09:04
李璇 发表于 2014-9-29 08:49
你这个应该是BTA750:
嗯,我只在淘宝上见到是 BAT750 。
作者: 便民电脑总汇    时间: 2014-9-29 09:07
是的,特别难找到。我拆了几张最新款的屏都没这个见鬼的原件,淘宝上归类为三极管,但在这个电路中明显是二极管,26v直接降到10v!
作者: 便民电脑总汇    时间: 2014-9-29 09:24
好了,谢谢大家热心参与——谢谢
作者: 天地融    时间: 2014-9-29 09:33
没有这么大压降的管子吧?看标示就是一个二极管
作者: cdezx    时间: 2014-9-29 09:36
如果是二极管输入和输出压差为什么有16V?
作者: whr23    时间: 2014-9-29 10:47
二楼分享的资料很好,谢谢。
作者: 便民电脑总汇    时间: 2014-9-29 11:28
输入的电压是由SM4106,但输出的也要进入SM4106。SM4106没资料查
作者: 便民电脑总汇    时间: 2014-9-29 11:42
~~是否有哪位正在修 三星 "330BW系列的屏,或者手头方便开启显示器后测量一下这个'SM4106 输出的给K77的电压是多少,K77输出又是多少。我去掉K77不敢贸然加点——没有SM4106 IC的资料!
作者: yanghongjun1    时间: 2014-9-30 11:22
帮你顶。我也没见过
