标题: 一波三折修DELL N4110 不开机 [打印本页]
作者: howerwon    时间: 2014-9-29 00:48
前天,一个老客户拿来一台DELL N4110的笔记本,说莫名其妙开不了机了,之后一问三不知(问这一招没用了),当时插上电,按开关,电流上一下,估计到0.01多点电流,开机呼吸灯闪了一下就灭掉,心想可能开机电路断路,以为捡便宜了,由于手头正修另一台电脑,就跟客户报价说明天过来取吧。
晚上开机一测,发现公共点电压正常,心想,麻烦了,要全测过去。。。
拆机,先观察下有没明显的痕迹,五分钟后,接着失望。。。(望这一招没用了)
祭出我灵敏的鼻子,三分钟过后,接着失望。。。(闻也不行了)
切吧,切脉吧!!!!!!!!别以为我想不开:(…..
因为开键按键后有上电流,就没想开机按键的问题,先测各电感对地,大失所望。。。
敌人在哪里啊????
从问题的源头来吧:开机键,先看图纸:
测后发现第三脚正常3.3V,可是第一脚+5v_sus无电压,呼吸灯也无电压,一直按开机键也不动,找+5v_sus的产生电路吧。。。经过查找、下一个下一个下一个。。。终于找到+5v_sus的产生电路了
测PQ23第四脚,没电,1256脚有5V,第三脚0V,PQ23是高电平导通,需要+15V_alw为高,看到15V,想起了传说中的自举升压电路,已经好久没见到了,查下图纸,果然是:
测PQ20第1脚,无电压!拿下PQ20,测悬空的第一脚,15V!!!难道敌人就在这里??心中窃喜,翻我的料板,竟然没有一块有这个芯片的!!!明天去华强北买个吧。。
第二天,找小弟去电子城买10个ddta114Yan,小弟真有本事,竟然买了二十个还不掏钱,回来报告:我今天被MM劫色了…倒,我倒觉得是MM有同情心,看他长得这么丑还穿得这么破,不忍心吧。。。。他暴怒道:换了也烧坏!!!
被他言中了!但不是烧坏,是原来的根本没坏!换上新的三极管,还是不工作,与昨天测的结果是一样一样的。。。
这个芯片的导通受控于PQ21,看下吧PQ21需要导通低电压才能让PNP的PQ20导通。须要alw_on为高电压。同时+5v_en1也要为高电压。
查图纸,发现是IO出来的,切断线,是高电压,按下这路吧。。。查+5v_en1:同样也是高电压。。。。我滴妈呀。。。电压都是对的啊!!!一下慌了神。。。小弟看不下去了,摇头听音乐去了。。。老猫岂能被几个纸老鼠骗到?等我查出来,你就来不及看了!!!
再从头想想,在+5v_sus产持电路中,没电,MOS管没坏,现在假设+15V的也没坏,那么是不是sus_on是低电平了?+5v_alw2是低电平了?
一路一路断线找:sus_on高电平,+5v_alw2也是高电平。。。
还有哪种可能啊?!!!苍天真要我死吗?出去转转,抽个烟吧。。。
抽烟时突然灵光一现,难道+5v_sus 是被拉低的?一步步查下去吧。。。N久以后,在PU4电路中,发现这个电路根本没有工作!
取掉这芯片,测+5v_sus,有电了!!!有电了!!!!黑暗中一道闪电掠过,照亮了整个大地!!!芯片坏了还是过流过压保护了呢?
先测电容,到蜂鸣档一顿猛戳这芯片周边电路,哈哈,敌人举起双手出来了!原来是PC62短路,PU4被保护了停止工作了,再放大一下看这个电路和元件吧:
拿到PC62,焊上PWM芯片,接上电源,哇,电流跳变来了。。。。OK,大叫一声:徒弟你个XX,过来装机。。。
右边的跳变才是,左边那个是正在装系统的电脑。。。
写了两个小时,求加分
附上图纸: DELL N4110.pdf (1.29 MB, 下载次数: 82)
