标题: 乱摸+红裤衩+点位图修好华硕二修小白,申请加精 [打印本页]
作者: xant    时间: 2014-9-29 00:24
秒杀对像:  华硕F80C
  时间    :  2014年9月27日
         同行送来二修机,我是没按套路来的,送来了就直接插电看了个大概,待机正常,触发电流到0.8就死了,可以关机,在开一把试下还是一样,看这情况还不知道搞那里,先拆开,想干一炮显卡,又想了下,先看下供电,拿起我的万用表在板上一阵乱摸,摸到显卡后面时发现有供电没出来
,找点位看下,是这个电没出来,有点位就是好,来个顺藤摸瓜
,到了这里发现这个管子没导通
,用镊子一达电流上去了,心中大喜啊,给它来坨锡可以了,接个屏还是不亮机啊,心都凉了半截,在看了下另一路我去竟然是0V,现在不给它来一坨锡了,给它穿个红裤衩
,你别说还真行啊,红裤衩一穿显灵了,亮机了。装上硬盘测了好久,没问题,把红裤衩改成红领巾,装机测试还是很稳定就是待机有点偏高,通知客户取机200软妹子到手。
      最后要说的是我的进步离不开迅维,离不开师傅,离不开同学,离不开好心人的支持!谢谢你们了!
      有分的给多加点分,没分的给顶个贴,不想顶的吆喝一声,实在不行的吼一吼。
     最最后要说的是那两管子的G极是怎样受控的还不明白请指点下谢谢!https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=Nzc0OTQyfDMwYTk0NDJhZTkwN2EyN2QyZGIwZWMxNTQ0NWZhN2Y4fDE3OTMxOTY2NzE%3D&request=yes&_f=.png
作者: 逍遥枷锁    时间: 2014-9-29 08:09
不会吧,都没思路。乱摸就摸出哪里没有电压出来,这也太神奇了吧,太不可思议了。我对笔记本还不这么熟悉,不知道笔记本上电的电流走向,能不能判断出上电电流的跳变过程中的问题,可以判断出存在故障点的部分吗,请老师回答下,谢谢。我这里工具都不全,可调电源,示波器等这些都没有。
作者: 陈定刚    时间: 2014-9-29 08:14
有点神奇,不过我也没有看明白
作者: 秀垚科技    时间: 2014-9-29 08:24
另一路是哪一路?  楼主没解释清楚啊。 光图也看不清楚。 点位图被标识出来。  我们初学笔记本的很难看懂
作者: phf150    时间: 2014-9-29 08:39
渣渣像素,都安卓时代了,咋能高清不?
作者: 522340424    时间: 2014-9-29 08:44
有些机器也是的,没头没脑的就碰到问题了,然后就修好了,哈哈
作者: dax2011    时间: 2014-9-29 08:46
看得有点糊涂,
作者: cdezx    时间: 2014-9-29 09:00
想必楼主以前碰到过类似的板子所以才能干净利落的解决战斗
作者: lini3hao    时间: 2014-9-29 09:08
不知道是楼主表达能力不强   还是我理解能力不行!前半部分还能看明白,后半边  就晕了!!
作者: xant    时间: 2014-9-29 09:08
phf150 发表于 2014-9-29 08:39
渣渣像素,都安卓时代了,咋能高清不?
清楚的文件太大传不上啊
作者: 佳成科技    时间: 2014-9-29 09:11
关机 能关利索?
作者: dakuchar    时间: 2014-9-29 09:17
一般高手的表达能力都是有问题的。。。
作者: 菜瓜修电脑    时间: 2014-9-29 09:19
二修机,我想知道一修修的什么地方?
作者: 天地融    时间: 2014-9-29 09:40
不错哦,华硕的板子不好修
作者: 朱小伟    时间: 2014-9-29 09:45
通道楼主不想把它彻底解决吗 问题都找到了
作者: txy2008003    时间: 2014-9-29 10:17
都找到问题点了也不换件搞好。直接搞线??
作者: 主板维修师    时间: 2014-9-29 10:42
呵呵  标题有点意思
作者: xant    时间: 2014-9-30 15:54
菜瓜修电脑 发表于 2014-9-29 09:19
二修机,我想知道一修修的什么地方?
加过显卡
作者: 舟子    时间: 2014-10-1 20:44
怎么红裤衩就比一坨锡解决问题了呢  楼主没讲啊
作者: 蕝怼0岠蓠    时间: 2014-10-1 21:06
作者: lmzs    时间: 2014-10-1 21:47
点位图加线路图就能表达的更清楚了!这样,属实费劲。
作者: xant    时间: 2014-10-1 22:19
这个只有点位图没有原理图不好搞啊
作者: lmzs    时间: 2014-10-1 22:25
xant 发表于 2014-10-1 22:19
这个只有点位图没有原理图不好搞啊
那你是根据什么一步一步用点位图推导的?你是怎么知道各元器件的连接顺序的?
作者: 未来无限    时间: 2014-10-1 22:42
楼主难道就不想再把问题解决下去吗?就来个飞线收钱了。
作者: kjsakjd    时间: 2014-10-2 00:09
学习了。以后修机 不管多少电流首先测试电压有无出来
作者: kjsakjd    时间: 2014-10-2 00:10
哈哈 学习了。会看电流就是好
作者: xant    时间: 2014-10-2 08:06
你没看完贴子吧,控制原理都不知道怎么解决啊,你能帮我看下吗?
作者: 1230123    时间: 2014-10-2 08:21
简单的维修
作者: 大暗黑天    时间: 2014-10-2 08:35
飞线不太可取,人家过几天就会回来找你算账,如果不是断线,我们作为专业的人员,最好把故障修好,不要投机取巧的飞线解决,虽然能开机使用,但是时序乱了,肯定会出现一些小问题的。
作者: xant    时间: 2014-10-2 21:10
大暗黑天 发表于 2014-10-2 08:35
飞线不太可取,人家过几天就会回来找你算账,如果不是断线,我们作为专业的人员,最好把故障修好,不要投机 ...
能帮我找下控制吗
作者: baeyn    时间: 2014-10-2 21:18
看不明楼主说什么.
作者: jdwxt    时间: 2014-10-2 22:52
"最后要说的是我的进步离不开迅维,离不开师傅,离不开同学,离不开好心人的支持!"
                                        说得太好了。
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-2 22:59
没看明白啊楼主,是不是我理解能力太差了啊,都看两遍了,不过我还是支持一下吧,毕竟发帖不易啊,谢谢楼主分享
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-2 23:40
运气好吧,我怎么就没碰到这么好的事呢
