联想G405进水啦
吴子贵
2014-9-28 22:51
联想G405进水啦
刚接一台还没过保的多G405.拿到服务站不给保。说进液了。打开看键盘下面确实有可乐之类的液体。把主板拆出来看来看去看不到进液的地方。先量有没有短路了,打了各阻值都是正常的。这板是只有一个CPU和一个EC。真是精简到顶了。超低配版。说说故障。接上电量下待机正常。3V5V都有,待机电流0.009.还有一个电压也出了0.967V,没有电路图。看出来是进CPU的。干嘛用一时说不清,可能是像AMD板给南桥待机用的电压。类似1.1V。现在情况是开机电压到0.039就起不来了。电源亮一下就灭了。5V也没了,3V还在。这板用的芯片都是比较新型号,上下管都集成这一小棵粒芯片了。真是不好下手啊。
TTJ
2014-9-28 22:59
换版直接。。。。
吴子贵
2014-9-28 23:49
这板子已经修复了,我一边发贴一边搂思路。回头再量主板发现了问题。一个u35的小芯片原来是个转换3V5V的管子。开机一量3V出了5V没出。再量阻值3V的正常5V的短为0.问题找到了。后级电压短了,难怪开机5V被拉低了,断开J5V用烧机大法,2A多的电流才烧出来。风扇的滤波电容短了。拆掉就好啦!说实话刚开始以为这芯片是3-5V供电芯片。
B465 bm5016-V1.3.pdf
2014-3-1 13:31 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.64 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
吴子贵
2014-9-28 23:50
我怎么上传了B465的图纸。不好意思,操作失误
明天会更好2014
2014-9-29 08:06
我刚好有疑问怎么是B465的图纸时就看见楼主的回复了
