标题: 惠普pavilion g4开机提示系统散热风扇不良,15秒后关机 [打印本页]
作者: 廖兄1    时间: 2014-9-28 21:27
惠普pavilion g4笔记本,开机提示系统散热风扇不良,15秒后关机。本本是A6   CPU,双显卡,系统已换过,不行。实际上风扇运转良好,风口散热片也是干净的。BIOS也能正常进入,把bios里的风扇持续常转关闭也不行。一开机就提示,不知怎样清除这个提示。
提示如图
看有哪位师傅碰到过,怎样解决的,分享一下。先谢谢。
我补充一点,就是这个本之前是用户家小孩怕大人,而偷偷躲在被子里面看电视才出现这个提示的。
作者: 王宏仁    时间: 2014-9-28 21:33
风扇转速不够么?
作者: 廖兄1    时间: 2014-9-28 21:52
王宏仁 发表于 2014-9-28 21:33
风扇转速不够么?
够,开机时还是高速运转,过后停一会儿,温度起来了就开始转,转速也不低。
作者: 20080515    时间: 2014-9-28 21:58
温控芯片换掉
作者: 廖兄1    时间: 2014-9-28 22:02
20080515 发表于 2014-9-28 21:58
温控芯片换掉
那就要动硬件,软件上能想到办法不,其实也能进系统,在系统里用也很正常,就是开机有这个提示,不进行操作就15秒自动关机,按回车就能进系统。
作者: lmzs    时间: 2014-9-28 22:04
屏幕上不写着吗,按回车键继续开机程式!
作者: 廖兄1    时间: 2014-9-28 22:09
有这个提示,不按回车就关机了,肯定还是哪里不对,提示写的是系统侦测风扇不行,系统也换过,风扇转的又很正常。
作者: 王宏仁    时间: 2014-9-28 22:10
风扇返回主板的转速信号不对么,查查
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-9-28 22:11
刷下bios 试试
作者: 范二好青年    时间: 2014-9-28 22:14
这个最直接的办法就是把    温控芯片拿掉
作者: tantqh    时间: 2014-9-28 22:19
廖兄1 发表于 2014-9-28 22:09
有这个提示,不按回车就关机了,肯定还是哪里不对,提示写的是系统侦测风扇不行,系统也换过,风扇转的又很 ...
跟系统毛都没有一匹关系,不要走远了。要么BIOS,要么硬件。
作者: 听雨眠    时间: 2014-9-28 22:42
刷下BIOS,不行的话就只能找售后更改设置了!
作者: kjsakjd    时间: 2014-9-28 22:56
温控芯片换换看行不行!记得回复哦,我也是来学习的呢
作者: calvinerica    时间: 2014-9-28 22:58
刷BIOS试过了吗?
作者: 廖兄1    时间: 2014-9-28 23:22
calvinerica 发表于 2014-9-28 22:58
刷BIOS试过了吗?
没有试过!
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-9-28 23:35
感觉该还是bios的问题吧,期待楼主尽快解决哦
作者: 泰博快修    时间: 2014-9-29 07:15
赞同4楼20080515 兄弟说法 拆掉温控芯片不装看这个提示是否消失 如果正常了 说明温控这方面引起的 再换温控芯片也不迟
作者: FFFFFFFFFFFF    时间: 2014-9-29 07:48
温控和EC是重点排查 对象
作者: 明天会更好2014    时间: 2014-9-29 08:01
也可以先COMS放电试试
作者: 522340424    时间: 2014-9-29 08:21
温控部分吧,有没有拆开看看?很多这种都是进过水的,前天有个客户拿着苹果机器过来说机器太烫了,正常进系统开机的,拆开看里面有进水腐蚀了
作者: chinarenzhy    时间: 2014-9-29 08:22
恢复出厂设置,不行刷BIOS,再不行把温控摘了,再不行换风扇。
作者: tjyg    时间: 2014-9-29 08:22
hp dell硬件坏,都会出现奇怪毛病,我怀疑他们就是想通过售后再赚用户钱。
作者: dax2011    时间: 2014-9-29 08:53
建议楼主换一个CPU风扇,我上次也碰到一台惠普的,和你这提示是一样的,不过是英文提示,情况一模一样的,让客户勉强用一下,但没过一个月,风扇就彻底坏了,换了风扇一切OK,仅供参考。
作者: dakuchar    时间: 2014-9-29 09:21
换风扇,就能解决问题滴。。。
作者: 受伤的钱包    时间: 2014-9-29 09:47
应该就是BIOS的问题】
作者: manys    时间: 2014-9-29 09:50
刷个BIOS试试,不行就跟客户说将就用吧,这问题修硬件也有风险啊
作者: gansenmo    时间: 2014-9-29 09:53
温控电路的问题吧
作者: xunruntx    时间: 2014-9-29 09:54
BIOS问题,,,
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-9-29 09:57
温控检测出问题了
