标题: 东芝P700不定时掉电 [打印本页]
作者: 我是马哥    时间: 2014-9-28 21:24
标题: 东芝P700不定时掉电
今天接了一台东芝P700,版号:PBQAA LA-7101P  HM65芯片组。故障为:不定时掉电,温度正常。不知道有没有谁遇到过,在迅维网也搜了,有好多这种现象,但都没解决方案,哪位大神可以分享一下!!!823319728,此机器还有一个问题就是喇叭有时会吱吱的响,外接也会,换了声卡还是一样!
补充内容 (2014-10-6 12:01):
两个问题都解决了,换HM65的桥!!!
作者: lmzs    时间: 2014-9-28 21:30
掉电后还能马上再次触发吗?
作者: 明天会更好2014    时间: 2014-9-28 21:30
这个问题不好解决呀,期待大神路过
作者: 王宏仁    时间: 2014-9-28 21:34
最烦的就是不定时的,难修啊
作者: 51admin    时间: 2014-9-28 21:35
这个先要排除温度过高保护的因素。然后用示波器监测各路供电,看是哪一路先掉。通过这种方式应该可以判断是哪里的问题。一点见议,不一定对。
作者: 我是马哥    时间: 2014-9-28 21:38
51admin 发表于 2014-9-28 21:35
这个先要排除温度过高保护的因素。然后用示波器监测各路供电,看是哪一路先掉。通过这种方式应该可以判断是 ...
其实思路是对的,但是不定时掉电,有时一下午都不会掉,所以这个不好去对比的!温度50多度!
lmzs 发表于 2014-9-28 21:30
掉电后还能马上再次触发吗?
可以再次触发的
作者: 51admin    时间: 2014-9-28 21:40
这种机头大。
作者: lmzs    时间: 2014-9-28 21:50
可以再次触发的
若能再次触发,可能是某个电压不稳或缺失引起的掉电。
