查看: 14752|回复: 168
[维修经验]
秒杀戴尔1440自动上电不亮机故障
发表于 2014-9-28 21:10:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
戴尔1440 自动上电到1.0左右,然后“滴”的一声,(声音还挺大的)掉电到待机,看待机还挺正常的,按开关没有任何反应,还真没遇到过这种现象,不过直觉告诉我,应该和CMOS电池有关,于是拆机,清CMOS,然后再试机,亮机了,我就装起来了,不过新问题来了,开机报错Time-of-day clock stopped ,应该和时间有关系,于是想在BIOS里面设置时间,可是按F2不进BIOS,无论按什么键都是报错,然后什么都不能用了,只能强制关机,好吧,继续拆机,量了一下CMOS电池电压,2.5V左右,还是它的问题,于是换了新电池,直接进系统不再报错。
发表于 2014-9-28 21:23:53 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
呵呵 这般秒杀
AMD的机器 CMOS电压是不亮机必查因素之一       秒杀 的简单
版主大人,1440是amd的?  详情 回复 发表于 2014-10-2 11:11
版主,他这个可不是amd的呀。。搞错了吧,  详情 回复 发表于 2014-10-1 18:06
呵呵,版主见笑了  详情 回复 发表于 2014-9-28 21:42
发表于 2014-9-28 21:38:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
果断学习了啊
学习了 都算灌水 说什么不算 楼主都么发话 你着急的P 皇上不急太监急 你妹的 不让来学习还是怎么地 心胸狭窄成不了大事的一个  详情 回复 发表于 2014-9-30 10:15
我就喜欢这样的秒杀了  详情 回复 发表于 2014-9-28 21:42
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-9-28 21:42:37 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
天意wx 发表于 2014-9-28 21:23
呵呵 这般秒杀
呵呵,版主见笑了
发表于 2014-9-28 21:42:56 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我就喜欢这样的秒杀了
发表于 2014-9-28 21:53:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个现像应该还有个小电容霉变了吧,记得装新的电池隔一会就只有2.7V了的
一般情况板子没问题再差的电池也能用3-5年  详情 回复 发表于 2014-9-29 11:56
是吗?也是这个机器吗?我还真没注意,今天再看看。  详情 回复 发表于 2014-9-29 08:09
发表于 2014-9-28 21:56:49 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习了 哈哈
呵呵,要注意用词。  详情 回复 发表于 2014-9-29 08:10
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
发表于 2014-9-28 22:07:48 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
秒杀的可以!算是捡来的。
嗯嗯,是的,我就喜欢搞这样的机器,没技术含量,不用费脑筋。  详情 回复 发表于 2014-9-29 08:10
发表于 2014-9-28 22:07:51 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
多做了一次拆机 。应该心细点
是的,应该装硬盘试机的,吸取教训。  详情 回复 发表于 2014-9-29 08:11
发表于 2014-9-28 22:14:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
过段时间电池又没电怎么办? 返修要检查漏电,是电容吗?   另外 ,AMDE的2.5伏就不行了吗  我见过2.0伏还能用的
不知道呢,这个就不行,换了新电池才可以,估计还有漏电。  详情 回复 发表于 2014-9-29 08:12
发表于 2014-9-28 22:45:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这样的秒杀很好
希望不会返修  详情 回复 发表于 2014-9-29 08:13
发表于 2014-9-28 22:47:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
又多一个经验了
多看就能长姿势  详情 回复 发表于 2014-9-29 08:13
发表于 2014-9-28 23:09:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
真行 经验宝贵的!
你们迅维学员那真不是盖的  详情 回复 发表于 2014-9-29 08:14
发表于 2014-9-28 23:19:42 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
秒的好啊。这种机器就是送钱的
确实是,不过不可能天天碰到。  详情 回复 发表于 2014-9-29 08:14
发表于 2014-9-28 23:40:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主高手啊,不过coms电池2,5v 应该不算低啊,也会赵诚这样的问题,学习了
我也觉得电压不低,不过就是报错,只有换新电池了。  详情 回复 发表于 2014-9-29 08:15
发表于 2014-9-29 08:09:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2014-9-29 08:10:07 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
呵呵,要注意用词。
发表于 2014-9-29 08:10:42 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
lmzs 发表于 2014-9-28 22:07
秒杀的可以!算是捡来的。
发表于 2014-9-29 08:11:44 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
杨林发 发表于 2014-9-28 22:07
多做了一次拆机 。应该心细点
是的,应该装硬盘试机的,吸取教训。
发表于 2014-9-29 08:12:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
caolong18580 发表于 2014-9-28 22:14
过段时间电池又没电怎么办? 返修要检查漏电,是电容吗?   另外 ,AMDE的2.5伏就不行了吗  我见过2.0伏还 ...
