标题: 版号561-VER20板板不能触发 [打印本页]
作者: 李义林    时间: 2014-9-28 21:06
朋友送来一块版号561-ver20的主板,此版为2修机,由于此版没有电路图,维修很不方便,由于是2修机,加焊了3,5V芯片打了对地值,正常以后,通电电流为0.002,不能触发,VIN有19V,LDO5\LDO3正常,REF有2.03V正常,EN开启脚没有高电平,明显不得劲,当查到R835时为无穷大,R835是0Ω电阻在料版载了一颗换上,再测出现高电平了,5V电感有5.02v,3V电感有1.05V电压出来,3v电压MOS管G极无电压查了3V的BOOT脚不对劲,上家把电容换成电感,看来问题就在这里,找了一个电容换上,3.3V出来了。由于此脚是自举升压脚,如果电压达不到设定值,MOS管不能完全导通。由于没有图纸,自己画了电路图
作者: 李义林    时间: 2014-9-28 21:09
[img][/img]
