问个小问题 pg信号问题
会员938939
2014-9-28 19:26
问个小问题 pg信号问题
如题 pg信号时电源空载时候就有么 为什么我的电源空载的时候没有 但是插到主板上就有了啊? ps223 芯片 +wt7518d 是不是要有电流通过才有pg信号
xunweiwang2011
2014-9-28 19:35
等高手 求解
春湾扬洲电脑
2014-9-28 19:40
待机是没有ATX的PG信号的,启动后才有
lmzs
2014-9-28 20:21
电源的PG信号是在各路输出正常后经一定时间的延时才出现的。
会员938939
2014-9-28 21:48
空载不管多久都没的 上主板就有了啊
春湾扬洲电脑
2014-9-28 22:42
龙之吻爱爱 发表于 2014-9-28 21:48
空载不管多久都没的 上主板就有了啊
空载也会有的,电压是5V,只是这个电压会延迟200~400mS才出来
xiahaifa
2014-9-29 03:26
PG信号是按下电脑开关或短接电源绿地,经过100-500毫秒的延时才产生高电平,通常是5V左右,表示电源正常工作的意思。
电源在待机状态下是PG信号是低电平或为零。
会员938939
2014-9-29 15:20
现在遇到的情况就是 上主板就有pg信号 不上主板 丹姐绿线 电压都正常 没得pg信号
zhangxunhai
2014-9-29 19:29
空载时也应当有呀,,,
会员938939
2014-9-29 22:05
我这是个主动pfc电源 ps223的保护芯片 现在就是不插主板 不插cpu的4pin 也不出pg信号 一定要cpu的4
pin 插上 才出pg信号 到底是ps223 必须有负载才有pg 信号了 还是ps223 问题了 明天去搞个好的旧机器 来在试下电源 看看
pc维修资料
2014-9-30 07:55
现在很多主板都不用灰色线做PG信号了。
