蓝天5734 发表于 2014-9-28 20:12
内存的SDA和SCL总线供电和PCI-16X的总线供电只要插上电源一直处于3.3V 这是正常的,INTEL_6系列板子不插4 ...
逍遥枷锁 发表于 2014-9-28 19:45
这个内存的SDA和SCL上电就会有3.3V电压啊
406784437 发表于 2014-9-28 21:29
一般都要开机后才有电压的。
沉睡的狮子 发表于 2014-9-28 19:43
根据你描述的,可能是缺电压引起的掉电!先量量各大主供电看看
重日升 发表于 2014-9-28 20:08
还是前面部份出问题,没电压就会掉电,没信号,不会掉电的。
逍遥枷锁 发表于 2014-9-28 22:51
难道不开机就有了吗,PCI E也一样吗,一般这几个不会是待机5V电压转换过来的啊,不会吧,ATX电源都没输出 ...
406784437 发表于 2014-9-28 23:13
全部瞬间检测电压只有CPU不出电压,CPU电源管理IC无开启电压VTT_PWRGD,Q40开机控制级5V电压,无输出。
沉睡的狮子 发表于 2014-9-29 01:56
你可以试着短接Q37看看,也许这样就会好了
一般都要开机后才有电压的。
