标题: 新手维修走的弯路同大家分享下 [打印本页]
作者: 理想很丰满    时间: 2014-9-28 18:07
标题: 新手维修走的弯路同大家分享下
这篇贴主要分享下一个新手维修走的弯路
    今天收到了一台神舟E410机子,通电大短,大短最好修了。
    直接拆出主板,直接通电摸到适配器接口边一稳压二极管D65发烫(正常流程应先打值公共点以及各大电感,然后公共点与各PWM上管连接,再次打值看是公共点前端还是公共点后端短路)
直接拆掉,此稳压二极管可以不装,如下图
公共点打值正常,通电,电压从19V被拉到18V,依然有短路,从拉低情况看应该是有供电短路了。
依次拆下各PWM供电上管,分别通电测试,3V5V拆下后还短。
再拆除CPU供电上管,通电正常,看来就是这里的问题了,从电路图可以看出下管(有两个下管仔细分析滤波电容和稳压二极管坏的可能性更大)和滤波电容都有可能短路。
先拆CPU供电下管,打值短路,再拆滤波电容,拆下后正常,就是滤波电容的问题,替换电容后如下图:
换好后,打值正常了,上电掉电,悲剧然来是没有装CPU和内存,装上后触发电流1A左右,正常,到此维修结束,装上机正常进系统。
总结:细心的坛友可能已经发现不少问题了!
1.拆出主板后公共点未打值,直接上的电。
2.各大电感未打值(造成白拆了35V上管,浪费了时间,如果是最后拆的CPU供电上管将会浪费更多时间)。
3.CPU供电电路未仔细分析,直接按惯性先拆的下管再拆的电容
4.修得后上电触发未装CPU和内存,浪费了时间找掉电的问题。
仅供参考,维修需细心,成败再于忽略的细节。感谢大家的支持!!看完后多多加分哦!
作者: 大暗黑天    时间: 2014-9-28 18:15
维修确实是要细心,粗心会绕大弯子浪费时间。
作者: 凌紫浩    时间: 2014-9-28 18:17
小小白进来学习了!
作者: z815163230    时间: 2014-9-28 18:21
楼主理论很强大,就是实践经验不足
作者: 理想很丰满    时间: 2014-9-28 18:34
是啊,今天这块大短在修板中应该是最好修的了,也是没注意细节多拆了不少元件
作者: 理想很丰满    时间: 2014-9-28 18:35
凌紫浩 发表于 2014-9-28 18:17
小小白进来学习了!
共同学习共同进步
作者: 理想很丰满    时间: 2014-9-28 18:36
z815163230 发表于 2014-9-28 18:21
楼主理论很强大,就是实践经验不足
刚出校门,经验严重不足啊,不断总结中
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-28 19:12
虽然走了点弯路,但分析过程还算是没错,图片也很清晰
作者: 256    时间: 2014-9-28 19:13
看来要把理论和实践结合好不容易 啊
作者: 打酱油58    时间: 2014-9-28 19:32
不错了,修好了就可以了
作者: lmzs    时间: 2014-9-28 19:50
这不算弯路!只能说是叉道。修的多了走的路自然就会直的。
作者: m123ml    时间: 2014-9-28 20:14
新手一般注意3个步骤:
                  1.先看外观(是否有管子被烧的痕迹等);
                  2.在量个公共点的阻抗是否正常(先修好短路);
                  3.在上电量电压;
作者: 天意wx    时间: 2014-9-28 20:27
对于短路来说 维修还是很相对简单
楼主善于总结绝对是个不简单维修人
作者: 付吕剑武    时间: 2014-9-28 21:14
烧鸡最快,每次烧鸡,都摸呀摸的,就修好了
作者: zb00000    时间: 2014-9-28 21:42
哪个电感短就烧那里忒快了
作者: 梁顺贵    时间: 2014-9-28 21:51
基础很到位!赞
作者: kjsakjd    时间: 2014-9-28 22:01
学习了哈哈 不错啊楼主
作者: 理想很丰满    时间: 2014-9-28 22:05
kjsakjd 发表于 2014-9-28 22:01
学习了哈哈 不错啊楼主
感谢你的支持,大家的支持是我不断发贴的动力
作者: 杨林发    时间: 2014-9-28 22:05
维修 修的就是细心与心静
作者: 理想很丰满    时间: 2014-9-28 22:06
梁顺贵 发表于 2014-9-28 21:51
基础很到位!赞
基础是维修的基石
作者: 理想很丰满    时间: 2014-9-28 22:08
zb00000 发表于 2014-9-28 21:42
哪个电感短就烧那里忒快了
快是快 说不定会烧出更大的问题,尽量还是不烧机
作者: 理想很丰满    时间: 2014-9-28 22:09
烧机是快,有时完全短路可能会烧会线路了
作者: 理想很丰满    时间: 2014-9-28 22:11
天意wx 发表于 2014-9-28 20:27
对于短路来说 维修还是很相对简单
楼主善于总结绝对是个不简单维修人
感谢版主的支持,在不断的总结中发现问题,才能更快的进步
作者: 理想很丰满    时间: 2014-9-28 22:12
m123ml 发表于 2014-9-28 20:14
新手一般注意3个步骤:
                  2 ...
是的,人人都知道的步骤往往是最容易忽略的
作者: 理想很丰满    时间: 2014-9-28 22:13
是的,不断的总结积累经验才能少走弯路
作者: 理想很丰满    时间: 2014-9-28 22:15
打酱油58 发表于 2014-9-28 19:32
不错了,修好了就可以了
修好是结果,找出原因是进步的条件
作者: 理想很丰满    时间: 2014-9-28 22:16
256 发表于 2014-9-28 19:13
看来要把理论和实践结合好不容易 啊
多多修板,多多总结维修中的不足,才能融汇贯通
作者: 理想很丰满    时间: 2014-9-28 22:17
在不断的总结中让弯路变得更通畅
作者: 理想很丰满    时间: 2014-9-28 22:19
杨林发 发表于 2014-9-28 22:05
维修 修的就是细心与心静
是的层主讲得非常正确
作者: 20080515    时间: 2014-9-28 22:19
慢慢来吧,急不了的
作者: 与你若只如初见    时间: 2014-9-28 22:24
小白在此学习了。
作者: neco    时间: 2014-9-28 22:31
理想很丰满 发表于 2014-9-28 22:09
烧机是快,有时完全短路可能会烧会线路了
你指的是短路测试点相连供电层线路烧断是不能进行烧机的吗?
作者: 理想很丰满    时间: 2014-9-28 22:35
20080515 发表于 2014-9-28 22:19
慢慢来吧,急不了的
心急吃不了热豆腐,一步一个脚印,坚持总结,才能进步更快
作者: 听雨眠    时间: 2014-9-28 22:38
虽然走弯路了,但是总结的很不错
作者: calvinerica    时间: 2014-9-28 23:56
所以要胆大心细。
作者: 理想很丰满    时间: 2014-9-29 00:16
calvinerica 发表于 2014-9-28 23:56
所以要胆大心细。
嗯,细节决定成败
听雨眠 发表于 2014-9-28 22:38
虽然走弯路了,但是总结的很不错
只有不断的总结才能发现问题,以便改正
作者: 陈定刚    时间: 2014-9-29 08:28
烧机方法也是可以的哈,主要是方法运用得当
作者: 公歳小呆    时间: 2014-9-29 09:56
楼主每次发帖都会总结,我感觉楼主的理论和实践的结合修东西很有效率
作者: 理想很丰满    时间: 2014-9-29 09:56
不完全短路使用烧机是很快的
作者: 公歳小呆    时间: 2014-9-29 10:18
短路我更喜欢烧鸡,这样修起来比较快。。。。
作者: 理想很丰满    时间: 2014-9-29 10:19
善于总结,轻松维修,只有不断的总结才能不断的进步
作者: 修电脑中    时间: 2014-9-29 10:35
确实租了喝多弯路
作者: 佳信笔记本维修    时间: 2014-9-29 11:30
我一般烧出个好板来。注意限压限流直接烧,简单明了
作者: 理想很丰满    时间: 2014-9-29 11:53
烧机必须得限流了,遇到完全短路的不限流烧的时间长了会出大问题
作者: 中维盛世    时间: 2014-9-29 12:28
不错.思路很重要。
作者: zpf251424437    时间: 2014-9-29 13:07
谢谢楼主的分享啊
作者: 会员479332    时间: 2014-9-29 13:36
上管拆了可以直接上电吗 不会烧了供电芯片?
作者: mfksxx520    时间: 2014-9-29 13:47
上管击穿,待机电流多少?
作者: 884037319    时间: 2014-9-29 13:53
按维修思路修,可少走弯路
作者: 理想很丰满    时间: 2014-9-29 14:41
884037319 发表于 2014-9-29 13:53
按维修思路修,可少走弯路
是的,思路很重要
作者: 理想很丰满    时间: 2014-9-29 16:16
如果是完全短路,摸发热的地方,这时是摸不到的,电流也没限制,死命的烧,就会把短路元件的板层线路烧断
作者: 理想很丰满    时间: 2014-9-29 16:18
中维盛世 发表于 2014-9-29 12:28
不错.思路很重要。
有了思路,就能对症下药了
不会,拆下管,不拆上管会
作者: 理想很丰满    时间: 2014-9-29 16:19
mfksxx520 发表于 2014-9-29 13:47
上管击穿,待机电流多少?
是电容击穿了
作者: heirkama    时间: 2014-9-29 18:18
细节问题确实是比较容易忽略掉的,特别是像我们这样的新手经验不足容易走弯路。
作者: m123ml    时间: 2014-9-29 20:54
是啊,越是简单的越容易被忽略!
作者: 理想很丰满    时间: 2014-9-29 21:46
是的 所以要时时总结
作者: 风清云    时间: 2014-9-30 09:19
我一般都降低电压烧机,楼主的方法安全多了
作者: 魔幻空间    时间: 2014-9-30 11:18
图纸上怎么分辨上下管,不会看笔记本这种管啊
作者: LiuVia65    时间: 2014-9-30 12:05
是  短路还是烧鸡好吃
作者: LiuVia65    时间: 2014-9-30 12:06
维修 修的就是细心与心静
修的是状态 良好的状态出来的是良好的机子
作者: longruitao    时间: 2014-9-30 12:10
感觉学员 就是牛。,嘻嘻哈哈  好想去基地玩玩
作者: huangjun88519    时间: 2014-9-30 12:27
我怀疑你真的是讯维出来的吗     看你这帖子很明显新手上路   公共点短路你可以直接烧鸡啊
作者: wuguanchun88    时间: 2014-9-30 14:58
好东西一定要支持
作者: 易修维捷    时间: 2014-9-30 15:31
精彩的分析
作者: zssdxx    时间: 2014-9-30 15:33
确实要细心哦
作者: kingslee    时间: 2014-9-30 15:34
LZ修的时候有没有先烧烧看??
作者: 佳成科技    时间: 2014-9-30 15:43
维修需细心,成败再于忽略的细节  态度决定一切,细节决定成败
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-9-30 16:31
难得楼主打值CPU电感没有发现值不对?
作者: oyzy2012    时间: 2014-9-30 16:45
楼主很厚道,记得和大家分享
作者: 本本硬件    时间: 2014-9-30 17:10
电源口稳压二极管损坏的   后面的可能还有短路     只是暂时能用
作者: 上海小学徒    时间: 2014-9-30 17:52
请问下你们的烧鸡大法一般是控制在多少电流啊
作者: J153345551    时间: 2014-9-30 17:52
学习了
作者: 704    时间: 2014-9-30 18:08
以后注意点吧。。
作者: 理想很丰满    时间: 2014-9-30 23:45
704 发表于 2014-9-30 18:08
以后注意点吧。。
会的 总结后发现了不少不足之处
作者: 理想很丰满    时间: 2014-9-30 23:46
电流在0.7左右,具体的问题可能电流有所不同
作者: 理想很丰满    时间: 2014-9-30 23:47
熊样的党!! 发表于 2014-9-30 16:50
我晕,没分了,怎么办呢
下次一定要留够分哦
作者: 理想很丰满    时间: 2014-9-30 23:48
小菜鸟1号 发表于 2014-9-30 16:31
难得楼主打值CPU电感没有发现值不对?
没有打值 只接烧的机,摸到电源接口发烫
作者: 大红蚂蚁    时间: 2014-9-30 23:49
你应该打值不就知道了吗
作者: 问路寻到    时间: 2014-10-1 08:13
烧机是快,有时完全短路可能会烧会线路了
本人新手,后级短路就不会修了! 师傅让我们能不烧鸡就不烧鸡。  请问下什么情况下不能烧鸡,什么情况下可以烧啊?
作者: 理想很丰满    时间: 2014-10-1 10:02
大红蚂蚁 发表于 2014-9-30 23:49
你应该打值不就知道了吗
开始没有,直接烧的机
作者: 排骨炖萝卜    时间: 2014-10-1 10:35
学习了
作者: 大辰总    时间: 2014-10-1 11:07
好好好  很好学习
作者: lihuajungame    时间: 2014-10-1 11:32
小白进来学习了
作者: liu3836zp1    时间: 2014-10-1 11:56
刚出来  能这样总结了很不错
作者: Michaeljingyu    时间: 2014-10-1 12:00
修得比较马虎,总结还是很到位滴~
作者: windlovetao    时间: 2014-10-1 12:00
看得再多也得自己多修才行
作者: 一个。    时间: 2014-10-1 15:41
先打电感阻值 必打
作者: 心在硬件    时间: 2014-10-1 16:21
不错 的思路
作者: 理想很丰满    时间: 2014-10-1 19:36
windlovetao 发表于 2014-10-1 12:00
看得再多也得自己多修才行
实践很重要
作者: baeyn    时间: 2014-10-1 19:51
楼主讲得好,维修要仔细。
作者: 幻想中    时间: 2014-10-1 20:24
不错,加油
作者: 舟子    时间: 2014-10-1 20:33
这个机器两个故障点   稳压二极管和滤波电容?
作者: 理想很丰满    时间: 2014-10-2 09:31
是的,两个故障都是短路
作者: dax2011    时间: 2014-10-2 14:09
都是这样慢慢走过来的。都有一个过程,怕的是到最后碰到稍微难一点的就不想修了就麻烦。
作者: 金义义    时间: 2014-10-2 14:17
用不着这么满版拆吧?烧的出来
作者: he非凡    时间: 2014-10-2 15:34
理论和实践都很重要啊,
作者: zhaobinjim    时间: 2014-10-3 08:54
如果是对地为0的话应该怎么烧呢?
作者: 理想很丰满    时间: 2014-10-3 09:41
zhaobinjim 发表于 2014-10-3 08:54
如果是对地为0的话应该怎么烧呢?
对地为0烧机无用,只能一个个拆
