标题: ACER 4741G 开机无显示 [打印本页]
作者: batteryu2    时间: 2014-9-28 17:35
此机为二修机,拆机发现显卡加焊过,电流:0-1.3-1.5-1.3-1.6无显示.拨内存电流:0-1.5不变。刷新BIOS无显,重新植了一下显卡还是无显示,显卡是N11P-GE1-A3,于是买了一块新的显卡回来,换上还是一样。搜了一下论坛好像都没见有解决的
补充内容 (2014-9-29 12:36):
已修好,是时钟芯片坏
作者: batteryu2    时间: 2014-9-28 17:46
更换南桥HM55故障还是一样哦
作者: jmdna    时间: 2014-9-28 17:49
北桥也做下
作者: 芯诚维修001    时间: 2014-9-28 17:54
按时许看。,。。。。
作者: w1w2l1l25130    时间: 2014-9-28 17:59
手头有个4736ZG的本子,到WINDOW滚动条就掉电,麻烦啊
作者: 最怕欠人情    时间: 2014-9-28 18:01
查一下内存的工作条件
作者: women1768    时间: 2014-9-28 18:08
换CPU试试,不行再换内存
作者: 任我行成功1    时间: 2014-9-28 18:10
看看高手修好没有学习一下。
作者: batteryu2    时间: 2014-9-28 18:40
CPU和内存都换过了,内存电压1.5和0.75正常
作者: batteryu2    时间: 2014-9-29 12:35
已修好,是时钟芯片坏
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-9-29 12:53
楼主是怎么判断是时钟坏了,这电流已经远远恶过了时钟的啊
作者: fengyafei0909    时间: 2014-9-30 10:37
我要 一个 进系统 黑屏 的  不知是哪里问题
作者: apcmin5210    时间: 2014-10-6 17:10
太神奇可以指點一下
恭喜我也一台狀況一樣謝謝
作者: apcmin5210    时间: 2014-10-21 22:18
大師時鐘晶片已換過還是一樣
求指導一下刷過BOIS.換顯晶
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-23 18:25
怎么知道时钟坏的,是全部波形没有出吗
作者: chunchubai    时间: 2014-10-23 18:42
时钟芯片很少坏的 楼主好技术
作者: 天涯幻梦    时间: 2014-11-10 16:41
你是怎 判断是时钏坏的
作者: dskfl;dskl;    时间: 2014-11-10 16:50
楼主说一下,怎样判断时钟芯片坏的呢
作者: wugaoshang    时间: 2016-1-17 16:35
楼主是怎么判断是时钟的啊。很多时候不好判断啊
作者: beoi    时间: 2016-1-17 17:50
我对怎么判断时钟好坏也感兴趣
作者: xiaoyou    时间: 2016-1-18 18:52
时钟芯片坏的吗你确定吗、我手里也有一台
我换了时钟芯片还是一样
作者: old8001    时间: 2016-1-19 01:39
如何斷定 大神
作者: 昨夜起风    时间: 2016-7-11 20:26
原来是时钟芯芯片坏了啊
作者: 修修修修修你妹    时间: 2016-7-11 23:07
大神说下步骤啊
