标题: 求助华硕M5A78L LE电压检测异常。 [打印本页]
作者: lij243142048    时间: 2014-9-28 17:27
求助华硕M5A78L LE电压检测异常。实测又是正常的 。如图
作者: LiuVia65    时间: 2014-9-28 17:32
刷bios试下
作者: LiuVia65    时间: 2014-9-28 17:33
io不知道有没有影响
作者: ぜ无痕de☆泪    时间: 2014-9-28 17:41
可以正常使用的话 没必要管这些
作者: jmdna    时间: 2014-9-28 17:50
这个问题期待解决
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2014-9-28 18:31
刷个BIOS,还不行就直接无视
作者: lmzs    时间: 2014-9-28 19:39
先换个电源试试!也许这电源电压不稳或滤波不良。
作者: 颜家顺    时间: 2014-9-28 20:07
实测正常那应该就是BIOS了
作者: hyy    时间: 2014-9-28 20:26
之前换个华硕的G41板的南桥也提示这个问题,不过不影响使用
作者: 学不会86    时间: 2014-9-28 20:28
这个应该是超频过的主板
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-9-28 21:13
我上次还见过一个华锁G41主板 里面的温度显示是负值得温度,,吓我一跳。。。
作者: llxy766    时间: 2014-9-28 21:49
hehe .前两天也搞个华硕的型号不一样,但是也出现这个问题。。就是BIOS版本不对。。刷
作者: 王宏仁    时间: 2014-9-28 22:33
没有研究过,这个检测电压的功能由南桥完成的还是IO
作者: 名仕维修    时间: 2014-9-29 08:17
换io试试看
作者: lij243142048    时间: 2014-9-29 08:39
刷过了的,不行,还是老样子。。。
作者: lij243142048    时间: 2014-9-29 08:40
ぜ无痕de☆泪 发表于 2014-9-28 17:41
可以正常使用的话 没必要管这些
就是过一段时间自动关机呢!!
作者: llxy766    时间: 2014-9-29 09:19
lij243142048 发表于 2014-9-29 08:39
刷过了的,不行,还是老样子。。。
换个型号的BIOS。。我的意思是型号不对,不是版本。。你再仔细看看板子型号
作者: lij243142048    时间: 2014-9-29 09:21
型号?我在官网下的!!
作者: llxy766    时间: 2014-9-29 10:25
是官网。。主板的型号不对。。我上次那个也是同样的P5G41T LE X  V2..刷的P5G41T..出现这种情况
作者: lij243142048    时间: 2014-9-29 10:45
型号是对的。。
