开机显示后掉电
陈胜华2013
2014-9-28 17:21
开机显示后掉电
这两天来了几台机子,二台索尼,一台联想B465C。全是开机显示后掉电的,,时间不定,有时十几分钟,有时开机画面出现后就掉,头都搞大了,CPU,内存,BIOS,都排除了,在论坛里也有这种类似的现象,但都没有好的解决方法,各位大神们有遇到过的分享一下经验呗,谢谢
陈胜华2013
2014-9-28 17:25
因为没量到什么问题,所以BGA桥都没去动,
任我行成功1
2014-9-28 18:13
看看U的供电。SONY是什么型号。我修好过这种毛病是U供电上下全换好了。
quheng
2014-9-28 20:20
恩是的、上下管不良造成这种问题的比较多
m123ml
2014-9-28 20:25
要检查到底是哪个电压掉了!
CPU,内存,BIOS,都排除了
掉电了,你量一下3VALW 5VALW 是否有!
可以断断声音,网络的这块!让这块不工作!
yqqww.2008
2014-9-28 20:30
先查看35V供电,,,主要还是其储能电容
明天会更好2014
2014-9-28 21:52
个人感觉桥的可能性比较大
kjsakjd
2014-9-28 22:25
cpu上下管子比较可能,还有公共点的电容换换
calvinerica
2014-9-28 22:40
都是通病?
20080515
2014-9-28 23:21
用示波器检测就很快了
l动了情伤了心
2014-9-28 23:36
最怕搞这样的问题了,祝楼主好运
九龙壁
2014-9-29 09:18
导热管呢。。。。。
522340424
2014-9-29 09:55
CPU上下管我都一套换掉的,这种没法细测
陈胜华2013
2014-9-29 17:13
索尼的修好了,我把板子上的电压芯片全部加焊了一下就好了,确切的讲也不知道那一个芯片引起的,因为刚开始时量了上面的电压,波形,都正常,只好全部加焊了
陈胜华2013
2014-9-29 17:19
联想B465C的,我把北桥重新植了一下球,,然后把风扇改为常转,测了二三个小时没掉电了,希望对大家有帮助
wwt7733775
2014-9-29 17:21
usbfmtpw.exeusbfmtpw.exeusbfmtpw.exe
主板维修师
2014-9-29 17:32
北桥会影响掉电??
陈胜华2013
2014-9-29 17:47
主板维修师 发表于 2014-9-29 17:32
北桥会影响掉电??
也是一种偶然,本想加焊一下试试,哪知加短路了,只好拆下来植球,从下午1点测试一直到现在都还没掉电了,应该是没问题了
