hp g4不开机维修
muqian
2014-9-28 17:20
hp g4不开机维修
接修一台HP g4笔记本,板号是DAOR13MB6E0 REV E,客户说进过水,但很久了,拆机检查主板,无明显进水痕迹,测各个电路都正常,刷BIOS无果,换了一个MH65开机了,以为好了,装机测试,因为进水,键盘坏了,硬盘也进水坏了,换了一个硬盘,结果第二天又开不开机了,又拆机检查,重点还是怀疑PCH电路,检查供电,时钟,复位,发现32.768时钟有点杂波,果断换了晶振和谐振电容,再开机反复测试,好了,看来晶振也容易坏啊,这个就不上图了
quheng
2014-9-28 20:47
最近几天看了你的帖子都写得不错啊
boss80
2014-9-28 20:58
晶振也容易坏啊
舟子
2014-10-1 20:29
进水 桥一般加焊的
w1w2l1l25130
2014-10-1 21:26
换了个PCH要多少钱啊,这路走的太曲折了。
zhehengshangmao
2014-10-12 11:15
同样进水不开机,怎么修呀,难道也换桥???
直接点
2014-10-12 12:38
水进到PCH了?
有出息
2014-10-12 13:11
进水的机器 有时问题就是多啊
づ开始懂了、
2014-10-12 14:10
下次 注意下, 以前碰到过
zjjmc4418
2014-10-12 14:13
没示波器这板估计就搞不好了。
恋上【妳的床】
2014-10-12 16:38
如果有图还有点说服力
蘅芷曲梦
2014-10-12 17:36
呵呵,这个钱好赚
彼岸づ为浮云
2014-10-12 17:53
应该是进了点水把晶振搞坏掉了·
jingqinghua82
2014-10-12 17:57
进液的机器坏哪里都不奇怪。楼主能查出来却是厉害。
zpf251424437
2014-10-12 18:04
没遇到过晶振坏的,,
学海无涯技术
2014-10-12 21:26
{:3_66:}
windlovetao
2014-10-12 21:29
没有示波器这板可能就废了
caolong18580
2014-10-12 23:32
是不是做桥时把晶振烫坏了呢
chinarenzhy
2014-10-13 08:22
不明白楼主为什么就想到了要换桥呢?怎么确定的?
kangyefeng
2014-10-13 08:55
这是经验,如果没有示波器应该有点麻烦了
Alkiad
2014-10-13 09:07
板层里微短拉低srtcrst的g4遇到过一个 换了3个桥...好在最后搞好了
