标题: 一联想G455 蓝屏 [打印本页]
作者: 伍月十六    时间: 2014-9-28 16:48
标题: 一联想G455 蓝屏
一联想G455AMD芯片组的 装系统蓝屏,系统考完重启进度条就蓝屏 装了几次系统都是,外设排除,散热器的温度很高手都沾不上。请教 不从下手,客户机子来是能亮的怕搞不亮了。
补充内容 (2014-9-29 08:49):
换了个CPU  一样
作者: 修电脑中    时间: 2014-9-28 18:09
换个CPU 试试看。既然CPU温度很高 。就这方面着手。
作者: 1114976710    时间: 2014-9-28 18:11
AMD的先换下U试下。
作者: quheng    时间: 2014-9-28 20:26
蓝屏的图片发上来看下
作者: 明天会更好2014    时间: 2014-9-28 21:55
放电试试,不行刷BIOS排除
作者: kjsakjd    时间: 2014-9-28 22:23
换个CPU试试,
作者: 伍月十六    时间: 2014-9-29 08:49
CPU 换了一样
作者: 伍月十六    时间: 2014-9-29 10:00
quheng 发表于 2014-9-28 20:26
蓝屏的图片发上来看下
蓝屏图发上来请大家看看
作者: quheng    时间: 2014-9-29 11:59
伍月十六 发表于 2014-9-29 10:00
蓝屏图发上来请大家看看
楼主有没有换硬盘。。。。。。。。。。。。。。。要是好了对着天空大喊爱我就好了
作者: 中皓    时间: 2014-9-29 12:03
一般我会不经思考就焊桥,南北都焊,显卡不动
作者: 焦兴春    时间: 2014-9-29 12:21
作者: caolong18580    时间: 2014-9-29 12:44
支持,AMD的焊桥 是正解。但是他怕修不亮啊,怎么办?  检查散热组件, 先裸板只接其它硬盘试试?
作者: 胡志峰    时间: 2014-9-29 12:46
换个散热器试试吧
作者: zxren88    时间: 2014-9-29 13:34
在bios设置中,把硬盘模式改成ide
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-9-29 13:40
做系统时,不挂显卡驱试试动
作者: zanshengwei    时间: 2014-9-29 13:55
北桥问题多吧
应该是
