CPU座虚焊用风枪怎样焊?
菜鸟并新手上路
2008-11-25 00:41
CPU座虚焊用风枪怎样焊?
之前都没遇到过CPU座虚焊,所以没机会学习,现在我自己的板遇上了。不敢轻意的去吹它。所以向高手请教。手头就风枪和衡温烙铁。
赛维
2008-11-25 00:49
最前面我是搞个铁板,把主板固定到铁板上,为了不让主板变形,然后加热,,这个时间长
现在我用的小型的BGA焊台加焊!
菜鸟并新手上路
2008-11-25 17:27
故障为点不亮。诊断卡显FF。OSC BIOS灯不亮,复位电源正常。断电把CPU拿下来再放上去。有时可以跑码点亮,但很快又不行了。我就使劲的按CPU。就可以了。现在没加热也可以点亮。就不知会不会再复发??
心在飞翔
2008-11-25 17:30
用风枪无法解决,不用想了.
周仔
2008-11-25 17:31
我做BGA的是一个大风枪哦..下面是一块高温板..高温板中间搞个洞.要做BGA的芯片就放在那洞口上..大风枪在下面对着吹..效果挺不错的
菜鸟并新手上路
2008-11-25 20:25
我现在是把座再使劲按,是先用风枪在板背后对着吹,吹热了再用力按。按了再吹。现在用是可以用。各位大哥,这样都不行吗??
龙盛
2008-11-25 20:36
用锡炉啊.坛上有图的.
硬盒红塔山
2008-11-25 20:37
用风枪不太好解决问题,因为风枪的风力不均。我已经用风枪弄坏几块主板了
ZH飞雪
2008-11-25 21:19
风枪也会成功的,一方面看水平一方面看运气
杜成龙
2008-11-25 23:29
用热风筒直接就可以了。把cpu坐上的东西全部拆下,然后找几快硬盘把pci曹压者防止高温烧坏pci座,然后用风筒在座上加热一分钟,上U一切OK
