天平心 发表于 2014-9-28 20:23
电源管理芯片开启条件都满足了吗?EN,vid
xiongweizayz23 发表于 2014-9-28 21:13
芯片的供电,开启,和VID正常的话 一般是可以出电压的。。。
未来无限 发表于 2014-9-29 13:24
上管的G极翘起,测一下焊点有没有电压。如有,说明电源管理芯片电压是过上来了。
杨超耀 发表于 2014-10-1 19:58
其它供电齐了吗,内存 ,桥 总线 供电电压满足了吗?就算其它有电压但不足。也会导致cpu 电压 不出来
