MTQ45MK主板维修
Love丿灬Sir邓
2014-9-28 14:53
MTQ45MK主板维修
由于不怎么会写文章 所以不多说 只上图片 CPU背面 有一根线断了
逍遥枷锁
2014-9-28 15:04
这个这么看啊,看第一张图,好像是桥的背面出现断线吗
调皮的小五郎
2014-9-28 15:16
前排占位支持了,嘿嘿
Love丿灬Sir邓
2014-9-28 15:16
是CPU背面 不好意思 没有写清楚
zhangxunhai
2014-9-28 16:11
最好要有维修判断过程,及分析过程
xxjc1991
2014-10-13 12:23
手上有一片一样的板,不跑码,上一家做过CPU座子,做过北桥,
xxjc1991
2014-10-13 12:26
楼主的主板很明显加焊过哪些铜箔测试点
nfmzj
2014-10-14 21:25
好歹也说下是什么问题,然后怎么判断的吧
这是我小号
2014-10-16 17:21
一样的主板不一样的问题:换过南桥82801jdo 没过两天返修 客户说:风扇狂转 现在怎么解决?求助!
hacker6010
2014-10-16 18:58
为何不把BISO备份上来?
急先锋电脑医院
2014-10-16 20:16
是断线,楼主也补上了,就是没有故障现象,查找过程之类的写出来,让人看了有点不知所措
