标题: ASUS的 K43SJ不稳定 [打印本页]
作者: 枫叶漂湘    时间: 2014-9-28 14:24
标题: ASUS的 K43SJ不稳定
机器:华硕K43S
主板板号:K43SV REV:2.0  实际上型号是K43SJ
机子客户拿来地时候说,有时亮,有时不亮,亮了也不不了多久,开机试,第一次亮了到BIOS显示了,马上掉电,从1.8A掉到1.1A地样子,现开电流到1.2A左右地时候上不去了.反复开一样,测试主板上电压,CPU 内存,显示等供电都有.一时不知道怎么办了.把显卡焊了一次,开机不亮.反复开了三次亮了.做了个系统.进了.用鲁大师测试了半天没事,显卡3D测试也全正常。温度也不高。开关机N次也正常。今天一来。开机又出现有时不亮了,有时正常,有时进系统了掉电重起了。看贴子。有人说这板电容好出问题,把1。5V和3。3V那里电容都换了。还是一样,只是亮地时候多了,还是很不稳定。来个高手给说下怎么办呀。
作者: 枫叶漂湘    时间: 2014-9-28 14:26
自己顶一次,就是放一向凉了,地时候,不亮地时候多。
作者: 徐州小高    时间: 2014-9-28 14:28
220的换成330的呢
作者: 枫叶漂湘    时间: 2014-9-28 14:29
徐州小高 发表于 2014-9-28 14:28
220的换成330的呢
电容100地换成220 330都试了,不行
作者: 徘徊的人    时间: 2014-9-28 15:13
电容问题的!!!!!!!!
作者: chang1995814    时间: 2014-9-28 15:23
直接在BGA上烤主板一下
作者: 枫叶漂湘    时间: 2014-9-28 15:23
徘徊的人 发表于 2014-9-28 15:13
电容问题的!!!!!!!!
那个电容呀.
作者: 听雨眠    时间: 2014-9-28 17:10
什么显卡,可能显卡问题
作者: 会员 912911    时间: 2019-10-10 12:26
建议先 显卡重植.
