标题: 三台E40,都是同个现象,求高手分析!!! [打印本页]
作者: 赖祥彬    时间: 2014-9-28 13:34
E40,现象为很难开机,待机正常.按开关,通电1.2左右掉电,不装内存,不掉电,有报警声. 装上内存后开机掉电..掉后按开关,可以通电...奇怪的是:按10下开关,有一到两次,可以开机.显示正常... 不解..有三台一样的故障...求高手指点下..两个BIOS 都 写过,没用!!!谢谢...
作者: 一个苹果    时间: 2014-9-28 13:37
是独显得么  独显的 显卡爱虚焊
作者: 直接点    时间: 2014-9-28 13:40
显卡有个通病
作者: 赖祥彬    时间: 2014-9-28 13:41
是INTEL I3 独显.——掉电也就算了—问题是开多几次,又可以开起来.有显示—,不敢乱动.等下不显了,客户就要找麻烦了!!!
作者: 修本修到囧    时间: 2014-9-28 13:46
别被能显给迷惑了,按不显示来修
作者: 597769409    时间: 2014-9-28 13:48
我上次遇到了一台      修显卡好的       你也修一下吧。一般是显卡不良一起的
作者: 雪翼蝶    时间: 2014-9-28 14:20
干显卡吧,楼主
作者: 赖祥彬    时间: 2014-9-28 15:13
显卡加焊过了,一个样,有时开得起来,有时掉电.,散热绝对没问题,开起来,进系统,一切正常,温度非常低.40多度——开不起来就麻烦了——有高手吗??
作者: 刘自磊01    时间: 2014-9-28 15:15
E40南桥定时掉电,换南桥好过一台
作者: xw1213008    时间: 2014-9-28 15:24
E40显卡通病故障较多  介意重植下吧。。。。
作者: 看山听水    时间: 2014-9-28 16:12
灌胶的显卡
作者: 赖祥彬    时间: 2014-9-28 16:14
大家叫干显卡.显卡加焊一下,一样的—,只要能开机,进系统,都能正常用...什么问题都没有,现在的问题是,有时开机就掉电,很难开起来...我要的是解决 这个问题!!!!
作者: ltbhao    时间: 2014-9-28 17:11
E40我都不敢修了。。。太多问题了
作者: hktk999    时间: 2014-9-29 17:50
前几天一台E40准时半个钟掉电,换HM55好了
作者: batteryu2    时间: 2014-9-29 18:37
南桥问题比较大,有黑胶的话加焊没有用的
作者: 叶落随泥    时间: 2014-9-29 18:52
看看有没有不良的滤波电容漏电。。。这种故障有点难修啊
作者: boss80    时间: 2014-9-29 21:01
显示的板 是比较棘手,细心大胆要
作者: GZFENG889    时间: 2014-9-29 23:37
这个机器  不管是Intel 还是AMD  病老多了  我碰到过显存坏的   坑
作者: liu3836zp1    时间: 2014-9-30 00:11
这种还是得仔细 查 下条件 这样谁知道是哪出问题了
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-9-30 08:44
显卡有通病这个,不过这个显卡是灌的黑胶,不好做,显存还容易爆珠
作者: flydoit    时间: 2014-9-30 09:25
显卡有个通病
作者: 叨叨三叔    时间: 2014-9-30 10:20
赖祥彬 发表于 2014-9-28 13:41
是INTEL I3 独显.——掉电也就算了—问题是开多几次,又可以开起来.有显示—,不敢乱动.等下不显了, ...
这种情况最好报风险,免得扯皮
作者: zpf251424437    时间: 2014-9-30 10:31
这机器通关容易坏
作者: 炫之影    时间: 2014-9-30 10:34
显卡黑胶加焊是没有用的
作者: 下雨的夜    时间: 2014-9-30 10:34
这类问题一般都不好维修,
作者: sssyfh    时间: 2014-9-30 11:01
显卡供电芯片也爱坏 碰到过几个   你看一下 就在显卡旁边
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-30 11:18
也太z巧合了吧,三台都是一样的故障,从故障现象来看,显卡或显存的因素大点
作者: 81924964    时间: 2014-9-30 11:30
楼主,别忙活了,之前我碰到过这样的现象,能换的我全换了,最后还是老现象,你要是不死心就换个CPU电源管理芯片吧,我换过,测试了一个星期没出问题,后来又不行了,我懂得地方太多,你没动,就先试试吧,少动多想。
作者: 我锋我有型    时间: 2014-9-30 15:51
HWPG的信号重点检查一下吧!感觉不象是显卡
作者: 沟通100(提兴电    时间: 2014-10-1 03:08
用显波器检测才能发现真正的问题
作者: 江苏阳光    时间: 2014-10-1 07:54
没波估计这机器很难修出来的
作者: 1230123    时间: 2014-10-1 08:20
我也遇到过报警是换的淘宝的风扇换完就报警,结果把新的扇叶换到旧的风扇上就好了。
作者: 1230123    时间: 2014-10-1 08:21
补充下 淘宝的和原装的有差异
作者: showge    时间: 2014-10-1 08:31
显卡出问题了吧
作者: 250415541    时间: 2014-10-1 08:33
主板全板加焊QFN BGA IO重点
