标题: 富士康代工七喜M61PMV 开机定LOGO [打印本页]
作者: 凯华电脑    时间: 2014-9-28 13:25
富士康代工七喜M61PMV 开机定LOGO,求BIOS一试
作者: 凯华电脑    时间: 2014-9-28 13:26
刚用了同方的BIOS不行
作者: 一颗阴暗的心。    时间: 2014-9-28 13:34
从富士康官网下载  如果不行加群找我 105320933
作者: 597769409    时间: 2014-9-28 13:53
先拆外设     摸声卡网卡发烫吧          最后换南桥
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-9-28 21:27
上次搞了一个DELL卡LOGO,声卡  网卡,串口,,什么1394都拆了,还是卡LOGO,BIOS刷了,一样,结果换南桥,*脏话*还是一样,直接把板还给客户,,,,真没有办法了,很多人说PS2那边的排容,也搞了  还是一样,真的一点办法都没有,,,,无语了。。。
作者: llxy766    时间: 2014-9-28 21:29
KAO,换南桥都不行???这个和DELL有区别的
作者: dzy84    时间: 2014-9-28 22:34
换块主板就好了。呵呵,其实如果时间够的话,还是慢慢再检测一下,估计就能找到问题了!做维修就是要胆大心细!!!!
这块板先拆外设,然后看看USb口有没有短路,之后再检测卡住时的各个供电情况,再不行,换IO,刷bios!!
