标题: 联想 Y460 自动输入字符 [打印本页]
作者: hx20130101    时间: 2014-9-28 13:02
标题: 联想 Y460 自动输入字符
联想 Y460 自动输入字符,拆了键盘、触控板,也没有可拆的排阻。输入字符不定,最多的是“Fn”、“,”、“PU”。请高手指点。
作者: hx20130101    时间: 2014-9-28 13:06
不是系统的问题,DOS下也是一样的。偶尔能进BIOS,也有这个现象。
作者: 直接点    时间: 2014-9-28 13:37
先刷个BIOS,不行换个EC
作者: honghai0605    时间: 2014-9-28 13:48
换个EC试一下!看看
作者: 重庆老范    时间: 2014-9-28 14:07
先清空BIOS看看,很多机器BIOS数据出问题就会照成键盘输入出错.EC的可能也比较大,先检查BIOS再搞EC
作者: bonchnzhou    时间: 2014-9-28 14:09
一般都是ec的问题,换个试下!
作者: 孙家俊    时间: 2014-9-28 14:21
换个EC试试吧
作者: fanbenxin888    时间: 2014-9-28 14:50
这个EC也不难换 换个EC试试
作者: wjcbysy    时间: 2014-9-28 14:58
恢复BIOS出厂设置,再不行就刷BIOS,最后才考虑换EC,一切的前提是,键盘阵脚您打一下对地阻值,看看是否正常,同样的排阻的地方对地阻值应该差不多
作者: 本本t60    时间: 2014-9-28 15:05
换个EC看看
作者: chang1995814    时间: 2014-9-28 15:16
换键盘,换IO,不行的话换键盘卡槽
作者: 葛林镇江    时间: 2014-9-28 15:19
EC附近的电容漏电吧,以前修到过这样的问题
作者: rocklee1227    时间: 2014-9-28 15:30
加焊ec,不行在换一个
作者: 天地融    时间: 2014-9-28 15:50
先刷bios,后换与键盘相关的电容,再搞EC
作者: 智芯    时间: 2014-9-28 15:51
ec问题,先换个试下
作者: 博技电脑维修    时间: 2014-9-28 15:57
把ec换了先,。,这问题多半是ec
作者: 群星科技    时间: 2014-9-28 16:08
刷BIOS 换EC
作者: shuo5331    时间: 2014-9-28 16:28
不是明显的就那几个了么
作者: 不懂调调    时间: 2014-9-28 16:36
还没遇到过这个问题  学习中
作者: 沟通100(提兴电    时间: 2014-9-28 16:42
还没试过呀
作者: hx20130101    时间: 2014-9-28 16:51
多折腾几次,又有了点新发现,原来键盘阵脚打阻,是正常的,都是1431(二极管档),电压都是3.21V,现在打阻正常,但有个点电压有差别,只有0.83V。求高手指点。
作者: ioabc    时间: 2014-9-28 16:53
直接换EC试一下 不就懂了
作者: hx20130101    时间: 2014-9-28 17:00
发个清晰图,打阻正常,有一个点电压只有0.83V。
作者: chinarenzhy    时间: 2014-9-28 17:03
先软后硬,楼主把键盘拆了还自动输入吗?排除键盘问题,刷BIOS,换EC.
作者: coolcoollu    时间: 2014-9-28 17:10
键盘是EC管的 大家都说EC 我也同意先弄EC
作者: 凌紫浩    时间: 2014-9-28 19:19
期待精彩的答案 小小白来学习
作者: chengeng168    时间: 2014-9-28 19:28
换IO芯片包解决
作者: yoka33    时间: 2014-9-28 19:59
刚好有台,有 E1 键盘报错,在修中。
作者: lmzs    时间: 2014-9-28 19:59
跑线路看这点通哪里去了。
作者: 大暗黑天    时间: 2014-9-28 20:22
先换个EC看看,何必这么折腾呢?换了不行再查线路。这是最快最效率的办法。
作者: yqqww.2008    时间: 2014-9-28 20:26
哥们,,,你圈的是排容,,,
作者: yqqww.2008    时间: 2014-9-28 20:28
一般这种情况属进水较多
作者: 明天会更好2014    时间: 2014-9-28 21:54
楼主换EC好没有呀
作者: 听雨眠    时间: 2014-9-28 22:46
换个ec试下
作者: 20080515    时间: 2014-9-28 22:54
换个EC试试
作者: kjsakjd    时间: 2014-9-28 22:55
刷bios  换EC哈哈
作者: calvinerica    时间: 2014-9-28 22:56
不是EC就是BIOS.
作者: 沉睡的狮子    时间: 2014-9-29 02:05
楼上的好多兄弟都说了,先换EC再说
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-9-29 08:53
键盘是ec管理,换个ec试试
作者: 永强电子    时间: 2014-9-29 09:01
EC脚有没有连脏东西什么的,,或者换EC
作者: 522340424    时间: 2014-9-29 09:59
经验来说应该都是EC的问题
作者: 有出息    时间: 2014-9-29 10:55
ec键盘测了吗   正常吗  阻值
作者: hx20130101    时间: 2014-10-5 11:23
放假归来,捡起原来的Y460。听从大家的意见换了EC、刷了BIOS,涛声依旧。换EC、刷BIOS不是万能的,不会换EC、刷BIOS是万万不能的。现在问题回到前来的一个重点,键盘接口有一个点电压只有0.83V,其它点电压正常。没电路图,没点位图,真难搞了,版号:DAKL2AMB8D0 REV D。求图求真相。
作者: hx20130101    时间: 2014-10-5 15:13
找到一个图纸跟点位图,从图上看$574(现在电压0.83V)只与CN2-12(键盘接口)、CA3-8(排阻,未接)、U26-58(图纸IT8512,板上是IT8502)相连,已更换IT8512,无解了。
y460 KL2A.rar (1.77 MB, 下载次数: 0)
