标题: 联想Y460无待机 [打印本页]
作者: 雅安宏明电脑    时间: 2014-9-28 12:32
标题: 联想Y460无待机
联想Y460无待机 测待机芯片MAX17020E
测7脚4.99  6脚19.8V  5脚 4脚 电压都是4.9V   EN脚14和27脚电压只有0.67,不正常 线性供电
经电阻PR139只有0.67,怀疑是有短路拉低电压 但拆掉相连的Q42还是一样的情况(偶尔电压变成1,59V的情况下 出现待机电压3V  5V)另外一脚4.9V  芯片换了几个 排除是芯片的问题   到此就不知道怎么检查了
作者: 雅安宏明电脑    时间: 2014-9-28 12:34
已经遇到2台这个机器出现同样的情况了   但上一台是大多数时间是有待机  只是偶尔出现无待机  这台刚好相反
作者: 无聊噢    时间: 2014-9-28 13:19
换个试试。。。
作者: fuqi    时间: 2014-9-28 16:20
这一种线性开启电压不够你就看是那边产生的电压开启
作者: 雅安宏明电脑    时间: 2014-9-28 17:20
就是由有线性电压5V-AL提供的  这个电压是正常的
作者: 雅安宏明电脑    时间: 2014-9-28 17:33
这个应该是直接由线性电压提供的 没有开启信号
作者: 大暗黑天    时间: 2014-9-28 18:04
把PR140断开,看是前面还是芯片这边问题,断开了3V5V出来了就说明是前面SYS_SHDN#这边的问题,然后修SYS_SHDN#这边。
作者: 雅安宏明电脑    时间: 2014-9-28 18:13
图纸上的PR140在实际的板子上是直通的没有这个电阻
作者: 雅安宏明电脑    时间: 2014-9-28 18:43
把后续的SYS_SHDN#相连的
Q42去掉也是一样  图纸上
PD12主板上没有
作者: 天地融    时间: 2014-9-28 18:54
检查电阻电容之类的
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-28 18:55
这个PR139的电阻阻值正常吗,Q42是好的吗,只能是好的情况才能正常导通,电压才能过来,你是去掉Q42,有没有更换一个好的上去呢
作者: wajddk    时间: 2014-9-28 19:07
pr139阻值正常吗,改个小点的电阻试试
作者: 雅安宏明电脑    时间: 2014-9-29 12:02
电阻PR139阻值在线测是39K正常的,Q42测是好的 没有代换过
作者: 雅安宏明电脑    时间: 2014-9-30 14:23
郁闷的是 偶尔有待机
作者: xiaocao1021    时间: 2014-9-30 14:31
SYS_SHDN#  现在肯定是低电平,才使得PR139 线性电压过来为0.67V    你该查 SYS_SHDN#
作者: xiaocao1021    时间: 2014-9-30 14:34
雅安宏明电脑 发表于 2014-9-30 14:23
郁闷的是 偶尔有待机
测PR139 下端阻值 不短路   短接他试试  可能是PR139 不良
作者: 雅安宏明电脑    时间: 2014-9-30 14:59
PR139换个一个10K的还是一样 直接短接PR139有待机  但你能不能一直短接呢  高手帮分析一下
作者: 雅安宏明电脑    时间: 2014-9-30 15:01
SYS_SHDN#这个信号到PD12和Q42  PD12主板没有这个元件  Q42之前去掉还是一样的问题
作者: 雅安宏明电脑    时间: 2014-9-30 15:04
PR139直接短接一下后 下端电压就一直有1.5V 出现待机  但去掉电源后再插又没有了
作者: xiaocao1021    时间: 2014-9-30 15:11
1.5V ?            直接飞线短接 别用镊子
作者: wy1939376018    时间: 2014-9-30 15:12
学习学习。以后有用
作者: 快乐人生好    时间: 2014-10-7 18:08
我有一台,3V和5VPCU都正常,电流只有4MA,不能触发
作者: ihyj    时间: 2014-10-7 18:11
慢慢查吧,
作者: lihuajungame    时间: 2014-10-7 23:55
没理由条件都好不出电压,断开后级看待机35V能不能正常出现,尽量缩小范围
