ZXCVWtest
标题: g31T m9不跑码维修 [打印本页]
作者: 小能猫    时间: 2014-9-28 12:12
标题: g31T m9不跑码维修
星期天没人,无事可做,翻出来前几天收的电脑
不开机,插上诊断卡,不跑码,不跑码多半都是CPU那里的事~
直接打12V,没短路,插上电,打电感发现有12V,打上管S没电压~
这个好办了,上迅维找到图纸,打开一看连接pwm2
测量后boot各脚都有12V,8脚也有5V    没有示波器 只能凭感觉走了
拆了芯片,在废板上找了一个~开始跑代码了~大喜 D1 清了一下bios~
直接亮机 第一次修好主板,有哪里不对的,还请多多包涵~
另外付上图纸,哈哈~
ECS_g31t-m9-v1.0_ok.pdf
862.08 KB, 下载次数: 49, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: neco    时间: 2014-9-28 12:25
这个主板图纸中的RT8802A是不是辅助芯片呢?
作者: honghai0605    时间: 2014-9-28 13:46
楼主!高手啊!几下就搞定啦!
作者: liu.hx    时间: 2014-9-28 14:39
也就是说POW-EN没出来  换电源管理芯片OK了
作者: xu641781400    时间: 2014-10-2 22:12
