标题: G480开机0.94左右掉电,不装内存在0.74不掉电,那个修过这个笔记本,给点思路。 [打印本页]
作者: 136921130    时间: 2014-9-28 12:09
问题就和我标题描述的一样,请大神指点下啊。
作者: XIAOHUA888    时间: 2014-9-28 19:35
内存的2级供电短路,很可能是显卡
作者: jinhexiong    时间: 2014-9-28 23:07
刷个BIOS试试
作者: l动了情伤了心    时间: 2014-9-28 23:44
以前有遇到过很快就掉电的那种,没决绝
作者: lmzs    时间: 2014-9-28 23:57
看看集显供电。
作者: 明天会更好2014    时间: 2014-9-29 08:02
重点怀疑显卡部分,也可以先刷BIOS试试
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-9-29 08:52
以前也修到过 ,上内存就掉电,不上不掉电,楼主看下内存的后继电压,修好了公布下
作者: 永强电子    时间: 2014-9-29 09:02
集显供电有问题吧,,我修过这类的问题,内存供电出来之后出CPU集显供电,这个有问题就会这样,,
作者: 佳成科技    时间: 2014-9-29 09:09
刷 bios   查集成供电
作者: 大暗黑天    时间: 2014-9-29 09:15
楼上高手如云啊。
作者: 维修徒徒    时间: 2014-9-29 09:17
太新款了,我这边还没有见过!
作者: 522340424    时间: 2014-9-29 09:58
CPU先换个,然后刷个bios,内存都换换试试,你都没有测量数据,太笼统了
作者: 梦幻诛仙    时间: 2014-9-29 10:15
楼主先换个cpu吧,不行加焊显卡,死在不行那就把独显屏蔽,试一下
作者: 136921130    时间: 2014-10-3 12:13
集成显卡的电压  是在南桥里面找么
作者: thelsl    时间: 2014-10-3 12:20
找一样的内存试下
作者: 房地局收到了    时间: 2014-10-3 12:35
学习 学习
作者: kaikai520    时间: 2014-10-3 12:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 136921130    时间: 2014-10-3 12:46
佳成科技 发表于 2014-9-29 09:09
刷 bios   查集成供电
集成显卡无供电,CPU有1.15V,集显供电没有短路
作者: quheng    时间: 2014-10-3 12:46
我修过几个一个被秒杀了换了内存的供电管理芯片、、一个上下管、、、总之先查供电有示波器就更好了
作者: 刘和杰    时间: 2014-10-3 12:59
也可以先刷BIOS试试
作者: zhangzongwei    时间: 2014-10-3 13:14
刷个BIOS,换个CPU试试
作者: 136921130    时间: 2014-10-3 16:43
刷了BIOS后机器亮了 ,但是有时候开机有灰屏 ,有时又正常,我晕
作者: shuo5331    时间: 2014-10-3 16:46
显卡模块把,但具体是供电还是数据还是虚焊就看测量结果了
作者: dgsgs    时间: 2014-10-3 17:03
