标题: 960O显卡黑屏. [打印本页]
作者: 2003a    时间: 2014-9-28 11:41
标题: 960O显卡黑屏.
开始显卡黑屏换了一个MOS好了,其中画圈的管子..但是换上去开机正常,但是第二次开机就不行了..
换了二次,第二次也了了..但是下次开机还是黑屏..
想问一下,画红圈这几组供电,是不是被PWM芯片控制来调节电压输出的...
还有就是画红圈的几个管子,D 和 S都导通的.正常吗????
作者: 2003a    时间: 2014-9-28 11:42
D和S 测出来是完全导通..万用表上是0
作者: wfcctv    时间: 2014-9-28 13:15
在线测MOS不是很准,拆下来测比较准确,要先放电,就是三个脚短接一下
作者: 联通移不动    时间: 2014-9-28 13:16
不管你是P沟道还是n沟道,0就是不正常,
作者: C丶K丿灬小明    时间: 2014-9-29 20:35
拆下来测试才准确!如果mos短路应该不能开机了!一开就掉电!试问什么电器短路了还能开机!
作者: 梦中人lz    时间: 2014-9-30 09:47
如果怀疑还是拆下来量,0肯定不合适。
作者: 123迅维网    时间: 2014-9-30 10:15
我修一块240显卡测MOS管D,S脚只有1欧,不知道是否正常,到现在还没有修好。麻烦问一下多少正常。
作者: wfcctv    时间: 2014-9-30 10:57
N管,S接红笔,D接黑笔,500左右
作者: 1013838583    时间: 2014-10-22 15:46
更换MOS管的管理芯片试一下
作者: 马玉波    时间: 2014-10-23 10:29
zhengchang
作者: yjipiq    时间: 2014-10-23 15:53
换好点表试试。最好折下来测
作者: qq815002867    时间: 2014-10-31 09:18
电压出来吗,没出来查pwm电路
作者: 浪花--    时间: 2014-11-17 14:40
拆下来用10K电阻档测。
作者: ane1003    时间: 2014-11-18 01:35
mos管击穿一般都会导至电源保护。你的情况应该是pwr芯片问题。
作者: 张林虎    时间: 2014-11-21 12:53
应该是哪个电压没有出来吧,测下电压
