标题: 联想一体机电源,带主动PFC,无输出求助。 NCP1605+l6599组合,附图纸(很难找的哦) [打印本页]
作者: youxiazhu    时间: 2014-9-28 10:52
整体无输出,查发现两个芯片1605 6599没有vcc,大电容电压330,好像pfc也没有工作,1605控制6599开启,6599工作后带动变压器产生vcc,vcc返回来供给两个芯片电压。1605高压脚pin16有高压,但是好像没有正常工作,不过有说不出理由。麻烦高手指点一下这个电路的启动过程,谢谢!
补充内容 (2014-9-29 14:36):
l6599供电vcc打值41,微短,等有元件换了看看
Protel Schematic.pdf
41.52 KB, 下载次数: 655, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: youxiazhu    时间: 2014-9-28 10:53
附件我没设置要扣分的,我也不知道怎么回事
作者: 陈衍明    时间: 2014-9-28 12:14
暂时没看懂  是不是还有负电源?
作者: youxiazhu    时间: 2014-9-28 21:55
陈衍明 发表于 2014-9-28 12:14
暂时没看懂  是不是还有负电源?
就是一体机的电源,负电源是什么?
作者: 陈衍明    时间: 2014-9-29 13:09
youxiazhu 发表于 2014-9-28 21:55
就是一体机的电源,负电源是什么?
你发个全图  下载要分
作者: xiahaifa    时间: 2014-11-13 11:40
真不错!先下载了再说。
作者: 资安通    时间: 2014-11-14 09:51
谢谢,下了你发的pdf。
作者: 张定文    时间: 2014-11-15 13:21
这种故障先查2脚启动电阻  在检测4    14   16脚380V电压检测电阻一定有收获。不行在换1605
作者: 717478269    时间: 2014-11-20 01:58
这个还没见过,输出还有9v的,又认识一种主动pfc。居然是两个大电容的
作者: VIN芝麻    时间: 2014-11-20 11:58
我把这图,在论坛里面开个帖分析这个图,请关注一下,就这几天的时间
作者: wfxlp    时间: 2014-11-24 10:25
注意一下Q5,Q6,C39
作者: 天高云飞    时间: 2014-11-24 10:43
非常好!谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: jqbf199807    时间: 2014-11-24 10:46
10楼是高手,一语中地
作者: VIN芝麻    时间: 2014-12-2 23:27
此电路我也新开一帖,可以关注一下:
http://www.chinafix.com/thread-822279-1-1.html
作者: 爱尔思坛    时间: 2014-12-2 23:52
看CY2两端电压应达到380V时后续电源才能启动工作。若低于380V时查PFC电路。
作者: lvye61    时间: 2014-12-3 08:28
谢谢分享图,不过好多都还看不懂,继续学习中,吧主啥时候把航嘉电源也分析一个啊?
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-7 14:10
期待中 新手可以学习下
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-7 14:11
多谢指点 学习了
陈衍明 发表于 2014-9-29 13:09
你发个全图  下载要分
电源的实物图 最好了
就是一体机的电源,负电源是什么?
是指和ATX 一样的 主输出和辅助输出
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-7 14:12
暂时没看懂  是不是还有负电源?
好像 就输出一组电压
835657558 发表于 2014-9-28 11:38
只要是讯维上的附件 下载都需要积分 最少5分
是的 现在涨价了 以前便宜 2分
这是 系统自动设置的 下载就扣分
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-7 14:14
xiahaifa 发表于 2014-11-13 11:40
真不错!先下载了再说。
是的 电源图纸很少啊
资安通 发表于 2014-11-14 09:51
谢谢,下了你发的pdf。
这个 很有用的
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-7 14:15
主动式PFC 很复杂 感觉
最近 不忙啊 也上来了啊
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-7 14:16
jqbf199807 发表于 2014-11-24 10:46
10楼是高手,一语中地
这个 怎么说呢 能指点下吗
VIN芝麻 发表于 2014-12-2 23:27
此电路我也新开一帖,可以关注一下:
已经弄好了啊 去学习下
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-7 16:01
PFC 电压 必须达到380v 吗
作者: ss456er12004    时间: 2017-1-7 16:03
航嘉电源 有专门的一本书的可以看下
《PC电源维修入门》(www.jdwx.info).pdf (3.33 MB, 下载次数: 149)
