标题: 联想X201 CPU温度高 [打印本页]
作者: angel8877    时间: 2014-9-28 10:33
标题: 联想X201 CPU温度高
联想X201I I5处理器是板载的,I5  M520,CPU温度高,跑鲁大师,CPU报警,温度高达86度,散热器是好的,刚买的新的,散热器接触上了,BIOS官方下载升级的。
客户反应温度高,死机
求指导
作者: ihyj    时间: 2014-9-28 10:46
写个BIOS试下,
作者: 向老前辈学习    时间: 2014-9-28 10:48
加个铜片试试
作者: luocheng198903    时间: 2014-9-28 10:49
看看是不是铜管跟CPU的接触不行,
作者: 直接点    时间: 2014-9-28 10:51
换散热片
作者: hyc4280501    时间: 2014-9-28 10:54
看看 是不是 CPU电压过高
作者: 522340424    时间: 2014-9-28 10:57
遇到过一个,好像是12寸的是X200还是什么机器忘记了,机器就是很热的,主板散热片一套换了,也没好多少
作者: angel8877    时间: 2014-9-28 11:02
835657558 发表于 2014-9-28 10:43
这个是因为一代I5睿频导致的,就是说当CPU利用率达到百分百的时候,CPU会自动超频来达到运行效果从而导致CP ...
系统中关闭睿频?如何操作?
是bios设置吗?
系统设置换系统不久没有了?
这个笔记本客户反应会掉电的呀
作者: angel8877    时间: 2014-9-28 11:03
散热片风扇一套换了的还是一样
作者: 听雨眠    时间: 2014-9-28 11:04
换散热器试一下
作者: shenbo1    时间: 2014-9-28 12:22
刷BIOS可以好
作者: yxh1688    时间: 2014-9-28 12:41
换个CPU试一下!
作者: 1354255158    时间: 2014-9-28 12:42
刷个BIOS   换换散热片
作者: angel8877    时间: 2014-9-28 14:22
换了 3211  2个上管还是不行。关闭睿频后温度就没有报警了
作者: angel8877    时间: 2014-9-28 14:25
yxh1688 发表于 2014-9-28 12:41
换个CPU试一下!
X201是集成CPU的,换不了
作者: 徐州小高    时间: 2014-9-28 14:26
X系列一项很牛X 的 卖的还那么贵  到底还是散热设计问题还送别的问题
作者: 舟子    时间: 2014-10-1 20:28
不影响使用不就好了
作者: laxl    时间: 2014-10-1 21:21
刷个BIOS   换换散热片刷个BIOS   换换散热片
作者: 恒毅电脑维修    时间: 2014-10-5 22:11
楼主搞好了吗 给我的问题一样 我的是I5 540鲁大师测试10秒上九十度 退出鲁大师温度马上会降到50度 风扇铜环都换过 BIOS也刷了 问题至今未解决 楼主你的整好了的话给我说下行吗 我Q2251821557
作者: angel8877    时间: 2014-10-7 08:49
恒毅电脑维修 发表于 2014-10-5 22:11
楼主搞好了吗 给我的问题一样 我的是I5 540鲁大师测试10秒上九十度 退出鲁大师温度马上会降到50度 风扇铜环 ...
你没有仔细看文章吧
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-7 09:00
加铜片试试
