标题: 秒杀V星开机死机,偶尔伴随掉电 [打印本页]
作者: 我为人人。    时间: 2014-9-28 10:23
标题: 秒杀V星开机死机,偶尔伴随掉电
主板:V星G41TM-P31
故障现象:V星开机死机,偶尔伴随掉电。
维修步骤:当着客户面拆机发现主板上很多灰尘,拆下将灰尘清理干净,目测主板无腐蚀无断线。
上电:无芯片发烫,异常,就是南桥温度有点偏高。
维修思路:查供电是否正常,
内存:1.9V正常,北桥:1.2V正常,总线:1.18V正常,CPU:1.2V正常
心想:供电全部正常,那只能按照排除法来搞了。拆外设,串口,声卡,网卡
拆掉串口以后,上电,压机,10分钟掉电,摸摸元件。南桥温度真的狠高,但是
声卡温度也不正常。想想先从简单的地方下手。
声卡芯片型号为:VIA VT1708S
拆掉压机1小时,不掉电不死机,南桥温度回归正常。
换掉声卡芯片OK;维修到此结束。
作者: 我为人人。    时间: 2014-9-28 10:45
手机像素差,不能拍照,只能写这样了。
作者: 逍遥枷锁    时间: 2014-9-28 10:49
没图片,质量大减啊
作者: 我为人人。    时间: 2014-9-28 10:52
逍遥枷锁 发表于 2014-9-28 10:49
没图片,质量大减啊
哎,没办法,山寨机,像素拍都拍不清楚。
作者: 黄祺益    时间: 2014-9-28 10:52
不太明白声卡坏,南桥的温度为什么会不正常。
作者: 逍遥枷锁    时间: 2014-9-28 10:54
我为人人。 发表于 2014-9-28 10:52
哎,没办法,山寨机,像素拍都拍不清楚。
那真是可惜了,不知道这问题有没有去差,是不是声卡的供电引起的
作者: 我为人人。    时间: 2014-9-28 10:56
我也不知道,求高人解答
作者: 我为人人。    时间: 2014-9-28 10:57
声卡供电阻值正常的,换上去之前我测过了
作者: 12d12    时间: 2014-9-28 10:57
声卡损坏容易引起掉电
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-9-28 21:32
这种死机 蓝屏  重启,,掉电的故障  就用摸腿大法,,,不知道是哪位大仙发明的摸腿大法,只记得看过他帖子是下雨 修一个联想的G41主板  用的摸腿大法。。。。哈哈哈。。。。
作者: llxy766    时间: 2014-9-28 21:44
这还要啥图片啊。。拍个板子还是声卡?
作者: 黄祺益    时间: 2014-9-29 09:53
我为人人。 发表于 2014-9-28 10:45
手机像素差,不能拍照,只能写这样了。
其实图片在网上一大把,截图在处理比自己 拍的还清晰
作者: LI坤    时间: 2014-9-29 12:08
不错,很好简单的思路
作者: 我为人人。    时间: 2014-9-29 14:01
我不会作图
LI坤 发表于 2014-9-29 12:08
不错,很好简单的思路
谢谢夸奖
作者: hnjiio    时间: 2014-9-29 14:34
这声卡温度偏高拆了南桥温度正常 就是声卡断路引起死机掉电 问题解决的到是很快 不细心的人估计会去干干桥在说{:4_132:}
作者: 我为人人。    时间: 2014-9-30 22:11
hnjiio 发表于 2014-9-29 14:34
这声卡温度偏高拆了南桥温度正常 就是声卡断路引起死机掉电 问题解决的到是很快 不细心的人估计会去干干桥 ...
一般死机的,我都最后考虑到桥上的,先拆外设,嘻嘻
作者: 嘉文科技    时间: 2014-9-30 22:16
有图有真相
作者: 我为人人。    时间: 2014-9-30 22:19
嘉文科技 发表于 2014-9-30 22:16
有图有真相
没图:改天该配图了,
作者: agt520    时间: 2014-10-3 22:28
学习了,有图就更好了
作者: 余乐乐    时间: 2014-10-18 19:34
我的话肯就干南桥了
作者: Blue江    时间: 2015-7-19 11:12
好像总结得很给力
我也经常遇到。 糟糕的V星
老是声卡出问题
作者: 冷面    时间: 2015-7-19 11:20
xiongweizayz23 发表于 2014-9-28 21:32
这种死机 蓝屏  重启,,掉电的故障  就用摸腿大法,,,不知道是哪位大仙发明的摸腿大法,只记得看过他帖 ...
具体怎么摸?,,怎么有点害羞 的感觉泥。。。
作者: rong623    时间: 2015-7-19 13:48
声卡也影响南桥芯片,这个经验收了,,,牛逼
