标题: 请大家告诉我这个是什么东西(见图) [打印本页]
作者: xiwgxiwg    时间: 2014-9-28 09:31
图片左右是个液晶显示器的代用模式,我想买几个,但不知道是什么名称。
而我在淘宝上看到的,居然用这种
我看到一家修显示器的,他原来就用的是淘宝上的这种电源模块,后来就换成第一个图片上的模块了。当然我们选择都是以稳定性好,质量可靠为标准,至于价格贵点都是无所谓的了。
作者: wjcbysy    时间: 2014-9-28 10:27
咱们论坛阿林老师就已经开发了这种万能开关电源代用模块了,就是有时找不到MOS管和PWM芯片已经初级PWM电流不正常的时候,用这个代换就行了,
作者: mainsyt    时间: 2014-9-28 11:17
第一张图那种华宝的电源模块适应性很好,如果坏了经常发生电压升高的问题,后级可就惨了,这种模块电压也不稳啊
作者: 12d12    时间: 2014-9-28 11:20
华宝一般都是用在彩电上
作者: fuqi    时间: 2014-9-28 11:25
这个阿林老师不是开发出来了吗
作者: xiwgxiwg    时间: 2014-9-28 11:41
我原来经常遇到场管和PWM电路损坏,又找不到原型号替换,就送到别的维修部去修,开始他们就用这种简单的模块代换,因发热量大,必须接在一块铁板上,后来拿去维修后,他们又换成第一种电源模块,看做工比较好,以为比较高档一些。现在我又遇到显示器的场管和PWM电路坏了,主要是找不到PWM芯片,大家给我推荐一个,哪种液晶显示器的电源模块比较好。谢谢大家的大力支持。
作者: 二十八画生    时间: 2014-9-28 12:32
这样的东东,主要还是要考虑到功率
作者: 黄祺益    时间: 2014-9-28 14:46
那个CRT  的电源模块用在CRT上还行,在液晶就不咋地了
作者: 葛林镇江    时间: 2014-9-28 14:58
这种模块早就有了,但一般耐用性不佳,有的图像上有干扰,无法消除
作者: gggggggggff    时间: 2014-9-28 15:13
最好还是修好它
作者: jqbf199807    时间: 2014-9-28 16:55
学习电源维修才是王道
作者: a3291210    时间: 2014-9-28 17:21
万能电源管理
作者: zhangxunhai    时间: 2014-9-28 18:36
电源代换的通用模块
作者: 李人军    时间: 2014-9-28 22:06
xiwgxiwg 发表于 2014-9-28 11:41
我原来经常遇到场管和PWM电路损坏,又找不到原型号替换,就送到别的维修部去修,开始他们就用这种简单的 ...
2,方便安装,经济实惠。
作者: 826399453    时间: 2014-9-28 22:26
第二种不好!我改了好几回了,就一次成功了!试下几次不是输出电压偏高就是没有输出!买了一把都有点后悔了!芯片还打磨了,都没法拆件用!
作者: lichn    时间: 2014-9-30 08:54
这个方法不好,最好还是修复电源。
如果损坏严重,修复难度大,就用12v电源板加高压条,取代原机电路。也是很稳定的 。
作者: xiwgxiwg    时间: 2014-10-5 19:14
今天接一个19寸LED液晶显示器,由于手里没有6脚的PWM芯片,也必须改用通电电源模块。先用华宝的电源模块(即第一张图),测到15.36V和6.34V,感觉有点偏高。换用通用电源模块(第二个图),测到电压为12.3V和4.6V,电压正常。两个模块测出来电压都有轻微跳变。第一个能正常点亮显示,但第二指示灯却在不停地闪烁。插上VGA的信号线,闪烁更快。很是郁闷,怕第一个电压过高,烧屏,第二个正常呢,却始终点不亮。百思不得其解。
作者: xiwgxiwg    时间: 2014-10-5 19:41
这就是没有成功的第二种模块,请大家帮我指正一下。谢谢!
作者: xiwgxiwg    时间: 2014-10-5 19:46
请大家帮我看一下,究竟是我哪里的问题
作者: 啄木鸟0558    时间: 2014-10-6 07:59
这东西X宝一大把。早多少年前修电视机就有了。
作者: 尹成华    时间: 2014-10-6 12:39
小的安装方便,使用简单找不到,特别现在LED的板,那种复合开关管,难找,有的时候买个还不合算,不如改的省事
作者: lastchen    时间: 2014-10-6 13:08
没用过,不过修理还是稳定重要,返修烦啊。
