ZXCVWtest
标题: 一大早上就求助了 哎 GA-M68M-S2P [打印本页]
作者: 米德花卉    时间: 2014-9-28 08:56
该主板单桥 NV  亮一下灭在点还是亮一下灭  拔掉12V()  可以了  强制上电所有的店都不出  今早上主板自己好了 什么情况啊  大家给个建议哈
作者: 咫尺天涯G    时间: 2014-9-28 09:01
不会是受潮吧,我有一块V星的也是这情况,结果上BGA烤了就稳定了
作者: 帅的被人砍!    时间: 2014-9-28 09:11
嗯,放BGA上烤烤。
作者: hdcpcdiy    时间: 2014-9-28 14:03
你拔掉12V 可以通电时吧,拿肯定是12V 那边短路了。。MOS  pwm  ..电源ic
坏了
作者: 米德花卉    时间: 2014-9-28 14:41
坏了
如果短路的话 是不会重复启动的
作者: 轩辕思天    时间: 2014-9-28 20:50
放BGA焊台上先加焊遍桥再说。
作者: 天平心    时间: 2014-9-28 20:53
也估计在受潮了,
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-9-28 20:58
修了很多了,单桥空焊。。。
作者: lmzs    时间: 2014-9-28 21:22
xiongweizayz23 发表于 2014-9-28 20:58
修了很多了,单桥空焊。。。
支持你的观点,单桥易空焊,故障现象各异。
作者: llxy766    时间: 2014-9-28 21:47
排除下桥的 问题吧。。。我一般都是先焊一下,再考虑其他的
作者: 王宏仁    时间: 2014-9-28 22:02
有些信号的上拉电阻虚焊了也是这样
作者: loveshan17    时间: 2014-9-28 22:09
NV的板桥集成的信号太多了。。
作者: 名仕维修    时间: 2014-9-29 08:21
桥空焊了 加焊试试
