cpu 风扇倒装法
wwshiyunw
2014-9-28 08:51
cpu 风扇倒装法
给客房,修机或除尘时,经常见到有AMD CPU 风扇反过来装,抽风,而不是直接给cpu 散热器散热,散热器上灰尘较少,这样的方法导致机箱温度增高,需加装机箱风扇。
my灬路飞
2014-9-28 09:03
我觉得散热器灰尘是少些但机箱内灰尘还是不少这样做得不偿失
wjcbysy
2014-10-2 07:44
这么做不太好,还麻烦,都是一些DIY的人想出的方法,其实效果不好
yuchangtai
2014-10-12 20:54
感觉这样肯定不好。怎么说别人厂家都试验过吧。不采取。说明没有吹风的好。
xklfc
2014-11-12 17:19
这个没必要讨论,因为很明显的一个问题,就是没看见那个人把风扇尾部对着自己吹。
fmhzcj
2014-12-23 17:18
好像散热效果会变差吧。
absflash
2015-1-21 21:03
choufeng抽风的效果明显不如吹风吧,除非是那种小薄散热片,主板上积灰故障率会比较高,散热片积灰最多过热死机
qaqaqa
2015-1-31 16:32
cpu温度不高的话可以这样,主板上少些灰尘,少些故障。
yqm828
2015-2-4 09:46
要是英特尔的就可以
爱尔思坛
2015-2-13 16:43
电脑的散热主要是利用机箱内空气产生对流,反过来装将影响机箱空气对流。
铁了心的爱你
2015-2-14 15:51
得不偿失的做法,何必呢,勤劳点经常清清灰把
狗仔队
2015-2-21 21:59
赞成手动除尘。。。个人觉得就算反装cpu散热器也一样要出其它问题(比方说cpu温度变高,不能有效散热就会导致许多未知问题)还有最重要一点,其实修过电脑的也知道一个常理,就是那些东西都是设计的时候设计的,有的在还没有弄明白究竟设计师这样设会有什么益处,为了什么,的话就先不要改动的好。。。
keletel
2015-3-4 17:56
这样肯定不好
小天/pig/pig
2015-3-6 00:16
抽风 散热效果很不好··要想电脑命长 就必须定期清理
昭阳科技电脑
2015-5-21 12:20
倒装不是反的吗?温度不是越来越高
qqlinker2015
2015-8-28 20:46
需要设计良好的风道,抽风也不是不可以
yang6812
2015-8-28 21:35
跟你下载来试试
381241369
2015-9-2 22:55
抽风还是不如送风强
ppslvhui84
2015-9-6 10:25
这样子不行,试过。AMD的CPU用一个小时后会很热,严重的会死机重启,然后自动保护,散热效果非常的不好,还有就是AMD 的CPU自带的散热器真够垃圾的。
Easysoft
2015-9-19 19:26
我也觉得, 这样灰尘少厂家难道不知道吗?
不能再玩了
2015-9-19 22:32
抽风效果肯定不如吹了,只有把常温空气吹到散热器散热片里面才能快速降温,楼主是模仿苹果服务器吗
sangna30
2015-9-20 11:14
风扇倒装还是第一次听说!
灵通小子
2015-9-28 23:21
如果有密闭风道的话,抽风也是可以的,很多BTX结构的品牌机就是用风扇抽风的。
huangtao155
2015-9-30 10:29
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
baosan
2015-11-27 16:53
学习了,谢谢楼主分享学习了,谢谢楼主分享
user007
2015-12-3 08:03
总觉得这种装法散热效果欠佳
fsh
2016-1-20 23:01
个人觉得顺装好,这么多设计的都这样格式的。
