深夜发帖求助,WAN口不亮
酷酷毅
2014-9-28 02:07
深夜发帖求助,WAN口不亮
从中心交换机出来的一根线,直接连接电脑可以上网。将路由设置好后,将网线插入WAN口中,WAN口灯不亮,路由WAN状态提示:未连接。用别的路由也是这样……PS:这个路由之前是好的,已经试过改路由地址,恢复路由出厂设置,均无效
求师傅们指教一二,不甚感激
nobody
2014-10-1 20:00
路由上级 是猫吗 猫有没有故障 还有猫到路由的线
danran
2014-10-2 10:21
重新做个头。
危险地屁
2014-10-2 18:08
设个二级路由试试吧
1354255158
2014-10-2 18:14
把路由器的功率改成 10M带宽全双工
hanxuelcf
2014-10-3 11:58
上线直接插入电脑pc网口 ,可以上网吗 ????我认为是上线不通
yudechao001
2014-10-3 18:11
我与到过这种情况,换个猫就好了
61888008
2014-10-4 23:56
换条网线,如原来是:直通线的,换:交叉线,,,
另一种情况是,中心交换机做了 Vlan,你后面接的路由器没有 Vlan,那就会连接不上,,,
注:普通的路由器都不带 Vlan 功能,,,
生下来活下去
2014-10-7 09:50
要么是猫的问题要么是线的问题
