标题: 主板各测量点汇总,老手跳过勿喷 [打印本页]
作者: 天平心    时间: 2014-9-28 01:19
标题: 主板各测量点汇总,老手跳过勿喷
看帖回帖加分哈
主板维修之关键测量点
PCI:
A14:待机供电
B16:时钟
A15:复位
PCI-E:
B10脚:3VSB,电压3.3V,插上ATX电源就有。
A13、A14脚:PCIECLK、PCIECLK#,差分时钟对,频率100MHZ,电压0.4V左右。
A11脚:PCIERST#,复位,电压3.3V
IDE:
1脚:IDERST#,复位,电压5V
内存插槽:
五大供电六小供电测量点:
待机供电:1117或1084等在PCI槽附近
内存供电:内存旁PWM供电方式
桥供电:一般由内存供电转换来的,方式PWM或运算+MOS管
总线供电:一般是桥供电转换,一般是单个MOS测量在桥和CPU之间
CPU供电:CPU座旁几组MOS管电感上测量
Vtt一般和内存负载供电一起在内存旁8脚芯片第五脚测量
负载供电:内存旁8脚芯片第五脚测量
CPU复位:要有电压,并且在触发开关时要有跳变1.2-0-1.2,CPU复位是总线供电上拉得到,INTEL北桥发出的位置一般是左边第一根
CPU-北桥-南桥-IO,BLOS线路不要有问题
BIOS资料要正常
PCI总线要正常
桥周边的电感,精密电阻,电压0.8V左右是总线供电的3分之2
桥背面是否掉件
重点CPU的时钟(部分不装CPU没有时钟,先上假负载找到测量点,CPU座旁边和时钟芯片旁电阻测量,没有电阻的可能直接由时钟芯片脚位发出)
CPU复位:要有电压,并且在触发开关时要有跳变1.2-0-1.2,CPU复位是总线供电上拉得到,INTEL北桥发出的位置一般是左边第一根。H55以上的不确定位置
CPUPWRGD:全板有复位一般只要打值就可以
INTEL的没有CPU复位,查北桥工作条件,南北桥之间线路,如果都正常优先换南桥。
如果是NVIDIA SIS的双桥,没有CPU复位,要查北桥工作条件。BIOS资料是否正确
AMD的CPU有特殊性。假负载不能测电压,要测藕合电容另一端0.4-1.7V
775还一个VTTPWRGD要测下:假负载测量
I3 I5 I7还有个DRAMPWRGD要测
总线:CPU-北桥(CPU假负载测量数据线和地址线值要一直误差在5之间 )假负载测量
1、值偏大/灯不亮:有断路。775CPU针接触不良,CPU座/桥空焊,CPU到桥有断线。可用手压法来判断是否空焊或接触不良。
值偏小/灯太亮-有短路。775CPU针偏了导致短路,北桥坏。
478,775的控制线是通南桥,南桥-CPU的控制线,内存拐角容易断线。
北桥到南桥的总线可以用打值法,值一致,或成规则。
南桥-IO总线(直接换IO)
PCI BUS:PCI BUS有短路。有的不跑码,有的跑乱码(PCI测量用打值卡)
PCI总线打值正常不代表所有线路全部没有问题(如果集成网卡8139,8100C,8101L,8110S等会有一个值偏低20左右)
刷BLOS
触发后主板必须有的电压(775主板为例)
        1:待机3.3VSB
        2:VDDQ/AGP倒数第三脚(inter芯片组南北桥供电1.5V) (SIS芯片组1.85V) (nvidia芯片组1.5V)(VIA芯片  组2.5V)  注:只有inter芯片组VDDQ电压同时供给南北桥,其他芯片组            VDDQ只给北桥。
        3:内存供电(VCC-DDR)DDR2.5V-7脚 DDR2-184脚
        4:VTT-1.2V(前端总线上拉电压1.2V)
        5:vcore(CPU供电电压 )478主板为0.9V-1.9V, 775主板为1.0V-1.5V,AMD主板一般        为1.2V-1.5V
主板全部电压正常后测试点:
        时钟:
          1:时钟芯片两侧的电感是否有电压,14.318晶振是否起振,(两脚电压压差)电压1.5V左右
          2:VRMPWRGD时钟开启信号:在CPU电源管理芯片上查(查到VRMPWRGD脚位后在电源管理芯片旁一般会有电阻相通,找到后直接在时钟芯片旁找电阻或直接在时钟芯片脚位找到相通的点测量是否有电压)
         3时钟供电:一般是在稍大的贴片电容上测量
         各时钟信号在22欧电阻和33欧电阻上测量电压为0.4V和1.6V左右
复位:
file:///C:/Users/Administrator/AppData/Roaming/Tencent/Users/506085799/QQ/WinTemp/RichOle/)35H66DDQZ_70JPQK~9%7DZ%7BW.png
复位关键测试点:
              1 : P CI槽A15脚3.3V电压
              2:IDE槽第一脚5V电压
              3:BIOS芯片倒数第二脚3.3V
              4:CPU假负载PG信号2.5V电压
              5:短接复位排针,同时测PG信号测试点是否有高到底电压跳变
电压时钟复位全部正常后测试点:
             1:上CPU假负载测AD线对地值
             2:南北桥总线对地值
             3:PCI总线对地值
             4:涮BIOS
1.打PCI A14的阻值,对地小于80欧为南桥坏。
2.待机时,南桥烫手,为桥坏。(排除AGP供电管损坏。)
3.南桥周围的滤波电容对地短路,为桥坏。
4.USB中间两根数据线的对地阻值,正常为600左右,如对地为0,为桥坏。
5.CMOS跳线中间脚对地短路。为桥坏。
6.1117中间脚有3.3VSB。无电压,为桥坏。(排除集成网卡和I/O)
7.1117中间脚对地短路,为桥坏。
一、通过测PCI槽、AGP槽对地打阻值可判定南北桥有无损坏
1、PCI槽中所有的AD复合线对地打阻值都为300~800之间数值,说明南桥好;若由无穷大,说明南桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明南桥坏;
2、AGP槽对地所有AD复合线对地打阻值都为300~800之间数值,说明北桥好;若由无穷大,说明北桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明北桥坏;
3、内存槽,通过对数据线进行打阻值判断,都为300~800之间数值,说明北桥好;若由无穷大,说明北桥虚焊;若有3根或3根以上导通,说明北桥坏。
二、对主供电部分输出电感一端或Q1场管的S极、Q2场管的D极打阻值,在不插CPU或假负载的情况下,即判断北桥好坏
1、在40左右数值为正常
2、在20~30左右为北桥有轻微损坏
3、在10以下说明北桥损坏
三、对于IDE口、USB口打阻值来判断南桥是否有损坏
1、IDE口,打2~9针、11~19针、21~29针、37~39针,对地阻值有600左右且相差不大的数值为南桥正常;有无穷大或1000以上的数值为南桥虚焊或IDE口到NQ之间的小电阻烧断;如阻值明显偏小为南桥损坏
2、USB口,打两个USB口的2、3针共4根针的阻值,如有500左右的数值说明南桥正常;如有无穷大说明南桥虚焊或它们到南桥之间的小电阻损坏;如有阻值明显偏小说明南桥损坏
主板诊断卡代码
代码:FF、00、C0、D0、CF、F1或什么也没有表示CPU没通过
C1、C6、C3、D3、D4、D6、D8、B0、A7、E1表示内存不过
24、25、26、01、0A、0B、2A、2B、31表示显卡不过
某些集成显卡主板23、24、25表示可以正常点亮,某些VIA芯片组显示13则表示可以点亮,某些品牌机里的主板显示0B则表示正常,某些主板显示4E表示正常点亮,某些INTEL芯片组的主板显示26或16则表示可以正常点亮。
C1、C6、C3、01、02这个组合循环跳变大部分是I/0坏或刷BIOS
如显示05、ED、41则直接刷BIOS
几种桥供电
主板中南北桥芯片组需要的电压主要有3~5种,包括3.3V电压、2.5V电压、1.8V电压、1.5V电压等。由于芯片组需要的工作电压较多,因此主板一般都设计有专门的南北桥供电电路为南北桥芯片组供电,3.3V由开关电源直接提供,其它电压需要转换后提供。
2.5V供电电压可以通过由运算放大器和场效应管组成的调压电路得到,也可以通过多端稳压器稳压后得到
1.8V供电电压一般是3.3V电压通过三端稳压器转换后得到,如图2所示为LTl117组成的1.8V供电电路。
关键测量点.pdf
813.33 KB, 阅读权限: 70, 下载次数: 1007, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: 大志a    时间: 2014-9-28 07:11
修本 本拿手    台机还是不行。但这个必须收藏。看楼主也是花了心思的。。
作者: shui5770    时间: 2014-9-28 07:49
这么好的资料,必须支持下。
作者: chenrui123888    时间: 2014-9-28 07:55
这个非常的好
作者: 陈衍明    时间: 2014-9-28 07:56
新手下载备用,这资料好不用下载分,谢谢楼主整理的资料
作者: liuyuexunya    时间: 2014-9-28 08:14
这个资料真是超好,顶顶顶一下。
作者: 超帅24k纯帅    时间: 2014-9-28 08:18
非常好  挺全面的
作者: 826399453    时间: 2014-9-28 08:21
我也有一个,这个如何!
台式机主板测试脚位表.zip
142.21 KB, 下载次数: 412, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
作者: teemall    时间: 2014-9-28 08:23
很好 支持的
作者: my灬路飞    时间: 2014-9-28 08:46
这里说的是不是BIOS?
还有就是其中一个链接失效了
作者: 陈继斌    时间: 2014-9-28 08:47
有pdf就更好了,这个现在只有收藏了
作者: 天平心    时间: 2014-9-28 09:37
my灬路飞 发表于 2014-9-28 08:46
这里说的是不是BIOS?
是BIOS笔误谢谢指点
作者: xiaocao1021    时间: 2014-9-28 09:44
826399453 发表于 2014-9-28 08:21
我也有一个,这个如何!
总结的挺好
作者: xiaocao1021    时间: 2014-9-28 09:45
教材的东西 这个让发么
作者: 々嗨☆    时间: 2014-9-28 09:50
真不错的东西
作者: 948990952    时间: 2014-9-28 10:17
哈哈 表示新手学到了
作者: wangyangwmy    时间: 2014-9-28 10:19
谢谢了,兄弟!!   平时善于总结的人,技术肯定以后有很大提升,笔记要记,更要总结!!
作者: guibing    时间: 2014-9-28 10:22
不错,楼主辛苦了
作者: hscme    时间: 2014-9-28 10:29
这个资料真是超好,顶顶顶一下
作者: 12d12    时间: 2014-9-28 10:38
真不错的东西太适合修理的新人了
作者: 直接点    时间: 2014-9-28 10:53
楼主总结很好
作者: viewsonic123    时间: 2014-9-28 11:02
确实不错的东西,先收藏,有时候可以做参考
作者: 我心如水!    时间: 2014-9-28 11:14
前面怎么看像是从教材上照的图呀,后半节是自己整理的吧,有心了
作者: 修者    时间: 2014-9-28 11:35
谢谢楼主。对于像我这样的初学者来说是好资料呀。
作者: 天平心    时间: 2014-9-28 12:10
我只是整理了下思路有的是教材上的
作者: dewfn99    时间: 2014-9-28 12:15
这么好的东西必须收
作者: xrwdiy    时间: 2014-9-28 12:38
支持一下,学习的好资料啊
作者: koflcm    时间: 2014-9-28 12:47
和好,收藏里了……
作者: caifurong    时间: 2014-9-28 13:43
非常好  挺全面的
作者: 监制    时间: 2014-9-28 13:45
楼主费心了,谢谢
作者: sugar8a    时间: 2014-9-28 15:04
必须支持下
作者: tonghuei    时间: 2014-9-28 17:06
作者: kongyinx    时间: 2014-9-28 17:16
总结的很强大
作者: LI坤    时间: 2014-9-28 17:59
确实是好东西,CPU复位在哪角测量?
作者: 天平心    时间: 2014-9-28 18:13
先上诊断卡在CPU周边靠主控芯片旁电阻
作者: rich8077    时间: 2014-9-28 18:17
这个必须加分顶贴啊. 收藏的乱七八糟的.这回你可帮我归类了.
作者: aifengle    时间: 2014-9-28 18:20
经鉴定楼主好人一个 啊
作者: rich8077    时间: 2014-9-28 18:20
我也有一个,这个如何!
楼主分享的PDF里面第一个图.好像就是这个.
作者: 天平心    时间: 2014-9-28 18:25
都是收集整理的也有直接的理解
作者: 被禁止访问    时间: 2014-9-28 20:21
这东西太经典了
作者: qqq20453183    时间: 2014-9-28 20:37
不错,学习,学习。楼主辛苦了
作者: 暮色秋风    时间: 2014-9-28 20:46
非常好的资料 下载分还不够。
作者: dpdnwx    时间: 2014-9-28 20:47
新人有福了,值得收藏。
作者: lmzs    时间: 2014-9-28 20:59
总结的非常详细!收藏学习一下。
作者: 瞿建文    时间: 2014-9-28 21:19
这个非常的好
作者: ysh259    时间: 2014-9-29 09:58
这对新手来说
如大旱逢甘
作者: 很不安怎去优雅    时间: 2014-9-29 10:54
台机还是不行。但这个必须收藏
作者: 未来无限    时间: 2014-9-29 13:19
这个真的不错,有一个问题想请教,“AMD的CPU有特殊性。假负载不能测电压,要测藕合电容另一端0.4-1.7“藕合电容是在在什么位置,怎么测
作者: 天平心    时间: 2014-9-29 13:27
未来无限 发表于 2014-9-29 13:19
这个真的不错,有一个问题想请教,“AMD的CPU有特殊性。假负载不能测电压,要测藕合电容另一端0.4-1.7“藕 ...
CPU座旁边电容
作者: vip518520    时间: 2014-9-29 23:44
学习中,谢谢分享。
作者: 缘定三生    时间: 2014-9-30 00:07
确实是好资料,总结的比较好,方便我们快速修东西了,谢谢
作者: 小明哥哥2014    时间: 2014-9-30 03:44
好得不得了,我需要。。。。。。。
作者: raymondau    时间: 2014-9-30 08:26
非常好的资料,感谢楼主的无私奉献精神!
作者: 杨林发    时间: 2014-9-30 08:56
这个总结起来比较耗时 谢谢
作者: 335782534    时间: 2014-9-30 09:12
新生学习,感谢汇总
作者: 123迅维网    时间: 2014-9-30 10:48
我也有一个,这个如何!
很好的资料,谢谢楼主,收藏了。
作者: 123迅维网    时间: 2014-9-30 10:54
楼主辛苦,谢谢楼主总结,我下载看了非常好。
作者: panshi    时间: 2014-9-30 10:59
路过学习了
作者: 12asd    时间: 2014-9-30 11:04
这个好 必须收藏。。。
作者: liwengang3699    时间: 2014-9-30 11:27
支持一下,顶!
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-30 12:06
资料是好资料,是不是有点雷同呀,
作者: 初久    时间: 2014-9-30 12:16
温故而知新啊
作者: 1053405050    时间: 2014-9-30 13:11
对我新手来说 很有帮助!
作者: 君怒斥山河丶    时间: 2014-9-30 13:47
楼主总结的很好啊,是自己写的。?
作者: 单名一个飞    时间: 2014-9-30 16:08
收藏了 对面我这些小小白很有帮助, 谢谢咯。
作者: 614001979    时间: 2014-10-1 10:52
维修资料比较详细。。
作者: 放手江湖    时间: 2014-10-1 11:16
好东西   看着就心动 谢谢楼主
作者: 562435215    时间: 2014-10-1 12:25
很好的资料,收下了
作者: 哭笑之间    时间: 2014-10-1 14:05
没修过台式机,这个收藏了。以后留着备用。谢谢LZ
作者: 硕方电脑    时间: 2014-10-1 16:41
这是迅维课程里的章节吧?
作者: 1713927585    时间: 2014-10-1 17:13
这个资料非常的好 感谢 兄弟 谢谢
作者: zz1500    时间: 2014-10-1 17:23
这个非常的好
作者: doveqq2012    时间: 2014-10-1 19:57
我是新手 下载 收藏了!!谢了!!
作者: 吕玉国    时间: 2014-10-1 20:09
值得收藏  赞
作者: 洞口起点    时间: 2014-10-1 22:50
太好了,谢谢!!你真棒,期待楼主再接再厉!!!
作者: 自由地狱    时间: 2014-10-1 22:59
辛苦辛苦   不容易   谢谢了
作者: 益友技术支持    时间: 2014-10-1 23:00
主板维修之关键测量点
作者: 吾为而志    时间: 2014-10-2 00:09
楼主辛苦了,很好很强大的说明.真心希望以后还有更多此类维修精验手记.
作者: 死亦无悔!    时间: 2014-10-2 12:33
收藏  温故而知新!再看看  还是能提升一下的!
作者: 修了在来修哈    时间: 2014-10-2 16:16
下载了。很有用的资料啊。谢谢楼主分享!
作者: xu641781400    时间: 2014-10-2 17:54
这个非常的好
作者: 2430074280    时间: 2014-10-2 17:59
厉害    我又会的不少
作者: 123迅维网    时间: 2014-10-2 19:05
shui5770 发表于 2014-9-28 07:49
这么好的资料,必须支持下。
资料很好,全部下载收藏。
作者: heyong1976    时间: 2014-10-2 23:27
绝对的好东西啊,对新手来说不错
作者: dzy84    时间: 2014-10-2 23:58
有这个资料。新手都可以修主板了@@谢谢
作者: yu62jhao    时间: 2014-10-3 03:06
下載了,很好的資料..謝謝樓主了
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-3 09:28
怎么那么像是饼哥的教程呢,不过还是支持一下
作者: 华中电脑玉林店    时间: 2014-10-3 09:30
楼主一定花了很多时间来打字吧,曝太多内幕了哦
作者: ZYCHHH    时间: 2014-10-3 09:40
非常的好
谢谢楼主
作者: dayedebao    时间: 2014-10-3 09:53
号资料。下来学习一下,台式机秀的少
作者: 409150082    时间: 2014-10-3 11:01
fhfghjkhkh
作者: likk    时间: 2014-10-3 11:12
楼主谢谢分享
作者: 戒刀    时间: 2014-10-3 11:47
新手保存下来,以后查着方便
作者: woshlibo    时间: 2014-10-3 12:33
学习了,谢谢楼主
作者: 605980543    时间: 2014-10-3 12:41
丁丁
作者: lrkk623    时间: 2014-10-3 13:42
好东西,谢谢楼主分享
作者: ghax    时间: 2014-10-3 16:08
总结的很好,有心要下来收藏,想不起来的时候可以看下!
作者: 万种冷.﹌cool    时间: 2014-10-3 17:10
很好的资料 值得 学习
作者: lscjiayou    时间: 2014-10-4 09:01
这个需要收藏一下,谢谢LZ
作者: 宝灵寺    时间: 2014-10-4 11:40
赞一个,对我们新手很有用。
