ZXCVWtest
标题: 华硕M4A77T SI有无内存都报D0 D1,求看病 [打印本页]
作者: 维修小白菜一颗    时间: 2014-9-28 01:17
华硕M4A77T SI   有无内存 检测卡都报D0 有时候插入内存闪D0和D1,请问各位兄弟 大概是什么问题?
作者: xiongweizayz23    时间: 2014-9-28 21:34
加焊南桥一定会好,,,注意温度  260
作者: llxy766    时间: 2014-9-28 21:43
先刷个BIOOS。。。再吹吹北桥试试。。
作者: dzy84    时间: 2014-9-28 22:31
检查内存电压。换内存!!!不用急着做桥!
作者: bingge.ing    时间: 2014-9-30 09:49
我有一块跑C6
作者: 兰博尔    时间: 2014-9-30 10:07
有可能又是822的原因,找个点位图看看。
作者: 星沙飞扬电脑    时间: 2014-9-30 10:42
看看有没有内存电压,有没有断线,刷个BIOS看看,最后搞北桥
作者: longruitao    时间: 2014-9-30 12:05
一般把COM 芯片拆了还一样 就直接加焊桥
作者: 探索黎明    时间: 2014-9-30 13:38
先吹桥试试,好了,加焊桥,不好,就刷BIOS
作者: 德强电脑    时间: 2014-9-30 13:47
查查内存的工作条件啊,什么都不测就一块诊断卡,那只能说是主板坏了,换主板
作者: 单名一个飞    时间: 2014-10-2 13:32
测下内存的供电,VCC供电。 换跟内存试试。  不行就刷个bIOs,  不然就干桥咯
作者: 不到你不信    时间: 2014-10-2 15:44
测内存 的工作条件打数据线值
作者: 2430074280    时间: 2014-10-2 17:58
我建议 还是刷bios
作者: CONTROL    时间: 2014-10-2 22:06
把北桥附近822全换掉试一下
作者: 阿正哥    时间: 2014-12-2 10:36
我也有个又一样的,不晓得搞哪
