标题: E425上电至1.326无显示,终极解决方案 [打印本页]
作者: PGTR    时间: 2014-9-28 00:27
客户送来的一台Thinkpad E425说无显示,接上电源开机跑至1.326A,都能跑到这了跟BIOS没多大关系了吧,AMD的机子多半是桥爱虚焊,热风枪加热下 上电还是一样,又吹了下显卡 还是依旧,汗,动刀吧,果断先干显卡,折腾了一番 上电 尼玛,还是一样咧,难道是桥么,继续干桥,无果,无意间,触碰到电源小板,艾玛呀,烫了偶了,顿时脑子一惊,这不是多年前大明湖畔的夏雨荷么 (艾玛,罪过,罪过,湖南卫视经久不变的古剧老是传到耳朵里来,)这不是1年多前也遇到的一例,巧了巧了,刚前些天有个客户拿了台E420来修还没空来取,果断把那台机大卸八块,把电源板拆过来装上去,开机,1.26A 黑漆漆的Thinkpad logo出来了耶,肉流满面啊
PS:这机子折腾了有些时日了,客户催促,索性几十大洋买了个电源板换上去给客户取走了,事后把那坏的小板换了个网卡芯片 试机正常了,留着备用。
作者: PGTR    时间: 2014-9-28 00:30
如图
作者: octopus163    时间: 2014-9-28 10:33
修好比什么都重要。
作者: 钱定    时间: 2014-9-28 13:18
应该是网卡短路了吧!
作者: 舟子    时间: 2014-10-1 22:49
网卡短路了   还得细心和运气
作者: 15896682159    时间: 2014-10-1 23:15
上次遇到一台,  故障是不加电, 待机偏高, 后检查到开机小板很烫,锁定网卡芯片, 拆掉OK了
作者: haohaikeji    时间: 2014-10-1 23:22
学习了,经验要一点一点的积累
作者: 一卒    时间: 2014-10-1 23:31
嗯
作者: zpfbuy    时间: 2014-10-1 23:46
解决问题的方向很关键。
作者: 转壹圈    时间: 2014-10-1 23:51
打打各芯片供电早就找到问题咯
作者: hk945a    时间: 2014-10-2 07:51
这个思绪不错
作者: 1230123    时间: 2014-10-2 08:23
遇到过这个坏
作者: sssyfh    时间: 2014-10-2 09:19
手里正在弄一台 不是网卡的问题  上不上内存都跑一样的电流 估计是北桥  但是看见灌胶的就头疼 哎。。。
作者: 蒋军军    时间: 2014-10-2 09:21
XUEXI   XUEXI   XUEXI
作者: 末乙末    时间: 2014-10-2 09:45
这个机子网卡芯片好坏。
作者: lin296915079    时间: 2014-10-2 09:47
网卡芯片很常见的啊
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-10-2 09:51
如果网卡坏的话,能不能给换一USB 接口的呢,那样是不是能简单点呢
作者: 维修前线    时间: 2014-10-20 15:26
我这台是开机到1A,不跳,进了水的,刷了BIOS无果
作者: manys    时间: 2014-10-20 16:49
说得是不是网卡芯片坏啊
作者: Samsug    时间: 2014-10-20 17:25
这种问题还是要细心才找得出来的
