标题: GA-H61M-DS2 网络状态打叹号 [打印本页]
作者: 老板、    时间: 2014-9-28 00:08
   下午的时候 来了个客人 抗着一台主机说 开机没有显示 废话少说  开机试了下 复位狂闪,拆板 放了下电,不闪了,刷个BIOS 装上一个 跑马,在刷另一个 装上去 不跑了 过了一会 就没有复位了 测无时钟 而且手头没有该时钟芯片 就是不知道管不管这个时钟芯片的事呢,就是装了另一个就变成这样了 然后尝试拆掉另一个 也是一样, 想不通 来论坛求助大神呐
