查看: 2150|回复: 11
[维修经验]
技嘉主板维修
发表于 2014-9-27 22:48:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收了一批技嘉G41的主板,卡logo的有几片,都是在第一个画面就卡住了,还有进pe到滚动条黑屏的,复位灯一闪一闪的,这几种情况把外设拆掉不行,BIOS刷新了也不行,就都做桥,最后除了一个掉点的弄不好之外其余的都好了。
        我想问下,技嘉有3个BIOS那种主板,一个M BIOS,一个B BIOS ,还有一个是MEBIOS,我弄不清楚me bios里面的是什么资料啊,具体有什么用啊。
发表于 2014-9-27 23:23:08 | 只看该作者 �
不知道你做桥修好了,几块,还是掉点的没修好!
除了掉点的没有好其它的都好了。 掉点的在外面试了接线弄不好就不弄了。  详情 回复 发表于 2014-9-30 22:19
发表于 2014-9-27 23:26:11 | 只看该作者 �
M MAST 主引导BIOS
B  BACK 备份引导BIOS
发表于 2014-9-28 21:36:24 | 只看该作者 �
MEbios是IO的BIOS
那请问一下,如果这个BIOS有问题要如何处理啊,里面的资料要去哪里下载啊,这个BIOS有问题一般会有什么样的现象啊。  详情 回复 发表于 2014-9-30 22:21
发表于 2014-9-30 22:19:15 | 只看该作者 �
除了掉点的没有好其它的都好了。
掉点的在外面试了接线弄不好就不弄了。
发表于 2014-9-30 22:21:57 | 只看该作者 �
发表于 2014-9-30 22:25:16 | 只看该作者 �
楼住大神,您是做南桥好的吗?
发表于 2014-10-2 22:15:29 | 只看该作者 �
复位灯闪的做桥好了几块啊。。。有的做了桥也不见得好啊。。又该查那里了。。外设都撤了。。IO换了。。。
发表于 2014-10-2 22:15:49 | 只看该作者 �
时钟芯片也换了哦。。。
发表于 2014-10-2 22:28:17 | 只看该作者 �
BIOS的意思是  基本输入输出系统  。储蓄硬件信息的。开机也用到
发表于 2014-10-3 09:27:58 | 只看该作者 �
MEBIOS应该是IO的BIOS吧,像笔记本的ECBIOS一样,猜的,当然楼主也可以测一下1,2,5,6脚是不是直接进IO,如果是就是IO的BIOS了
发表于 2014-10-3 09:41:46 | 只看该作者 �
进来学习学习
